habe mal bei nem Kumpel mit ner Schwinge mit Unterzug, bei der keine geschlossene Kette ging, n Schweisspunkt auf das Nietschloss gesetzt...dadurch sind natürlich sofort die O Ringe verschmurgelt und die 150 Cavvallos haben dann innerhalb kurzer Zeit die Kette gekillt. Sah böse aus!
Clipschloss ist so schlecht nicht! Fahre auf meiner KTM seit Jahrzehnten eine und da reissen auch über 100 Pferde dran. Öffnung nach hinten!
Eure Erfahrungen/ Meinungen
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
Re: Eure Erfahrungen/ Meinungen
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Das noch keiner Enuma - Kette und Schraubschloß in den Ring geworfen hat? Findsch genial, seit Jahren nichts anderes mehr.
Danke für Euere Meinungen.. ich hole mir wie für große Maschinen eine zum Nieten... habevichvein besseres Gefühl
Aber danke
Aber danke
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
