Servus ,
versuche schon seit tagen die Kreuzschlitzschrauben an meiner Thunderbird 900 zu öffnen , habe schon alles ausprobiert die sitzen brutal fest , werde sie wohl ausbohren müßen .
Kann mir mal einer Schreiben was das für ein Gewinde ist , wo bekomme ich neue her ?
Gruß Oli
Schrauben Bremsdeckel / Kupplungsdeckel
- Doggenreiter
- Motorrad:: KTM 990 SMT - Triumph Thunderbird 900 Sport
Re: Schrauben Bremsdeckel / Kupplungsdeckel
Bevor Du aufbohrst, nimm einen Schlagschrauber. Also, einen sprichwörtlichen (zum Draufschlagen). Nicht die Dinger mit Druckluft dran
Auf die schnelle müssste das so M3x10 Senkkopf sein.
Aber keine Garantie dass alle Behälter von allen Herstellern dieses Schraubenmaß haben.
Ich rüste die eh immer auf Torx oder Inbus um.
Gruß Werner
Doggenreiter hat geschrieben: ↑25. Apr 2024 Kann mir mal einer Schreiben was das für ein Gewinde ist , wo bekomme ich neue her ?
M5x18
EBay, Fachhandel etc
- Motorrad:: XBRR65
https://www.wegertseder.com/CallbackNav ... NocmF1YmVu
Wenn Du die in V2/V4 nimmst, sind die rostfrei.
Was auch den Vorteil hat, sich eine längere Größe bestellen zu können und auf das benötigte Maß zu kürzen.
Das erspart viel Lagerhaltung und Versandkosten, wenn Du ein wenig Vorratshaltung betreiben willst.
Die Unterschiede im Preis sind bei der Länge marginal.
Kein Vergeben, kein Vergessen
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
VA Schrauben in Aluminium ist nicht gut. Elektrochemische Spannungsreihe.
Gruß Ralf.
- Motorrad:: XBRR65
Wird immer gern erzählt.
Die Praxis zeigt aber was anderes.
VA-Schrauben werden seit Jahrzehnten in der Fliegerei verbaut.
Und die Mühlen stehen oft jahrelang unter freiem Himmel auf dem Acker.
Wer da Bammel hat, kann ja ein bischen Keramikpaste auf das Gewinde machen.
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36
XJ900F, 4BB
CB450K, Baustelle - Wohnort: Wattenscheid
Hast Du schon mal beherzt auf den Schraubendreher geklopft mit nem Hammer? Gerne einen Schraubendreher mit durchgehendem Stiel, sonst halt nur einen Bit.
- jensassi
- Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
Nehme da auch VA Schrauben. Funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Gewinde wird mit etwas Keramikpaste eingepinselt. Dann gammelt gar nie nix.
Es grüßt der jens.
Es grüßt der jens.
Und einen richtigen Hammer, nicht so ein 180 Gramm Spielzeug.
Ich nehme 800 Gramm, auch bei den Deckelschrauben.
Grüße Sven
