Hallo, hab ne Frage hier.
Bei meiner Maschine kommt oben aus dem Rahmen Öl raus wenn der Motor läuft.
Ich weiss das der Rahmen als Öltank da ist , aber nur im unterem Bereich.
Mein Gedanke ist jetzt, das uch irgend wo unten ein Loch im Rahmen habe , wo das Öl in das andere Rohr drückt, und dann oben raus kommt.
Kann mir hier jemand Helfen.
Gruss Oli
Honda Cbx 750f RC17 Bau.86 Öl-Problem
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3
Re: Honda Cbx 750f RC17 Bau.86 Öl-Problem
Nein, da sollte kein Öl sein.
Ich hab den Rahmen viel mehr unten abgesägt und Fußrastenplatten eingeschweißt.
"Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich" Goethe und mein Papa
Bei dem Modell gibt es weder Öltank noch Ölleitungen in dem Bereich.
Wenn Öl dann muss das eine andere Ursache haben oder eine andere Flüssigkeit sein, wie z.B. ein
undichter Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse!
Never Change a runing system
Nee, der bremsflüssikeitsbehälter ist es nicht, daß öl, kommt direkt aus dem Rahmen oben raus , da ist ein kleines Loch im Rahmen oben, also eine Öffnung, und da kommt es raus , ca. 2 min danach dem der Motor im Leerlauf läuft
- jenscbr184
Du fragst, ich antworte, du ignorierst. Warum?
Wenn das wirklich so sein sollte, dann solltest du mal ein paar Detail Fotos davon machen, die sind aussagekräftiger!
Ok, mach ich wenn ich zurück bin.
Bi jetzt erst mal 2wochen unterwegs.
