Hallo Roland,
kannst Du nicht einen (fast) geraden Weg vom oberen Bereich des Luftfilterkastens zu den Gasern nehmen? Okay, Du musst rechts und links am Stoßdämpfer vorbei. Notfalls muß dem Luftfilterkasten oben rechts und links eine Ausbuchtung mit Anschluß 'wachsen'. Der aktuelle Anschluß unten muß dann verschlossen und u.U. der Luftweg im Kasten vom Ansaugpunkt bis zum Abgang Richtung Vergaser verändert werden. Aber ich sehe hier nichts, was man dann nicht mit angepassten Seitendeckeln verstecken könnte. Okay, außer meinem eigenen mangelnden handwerklichen Geschick ...
Vergaserwissen gefragt
Re: Vergaserwissen gefragt
- Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1969er MZ ES 150
1982er Schwalbe - Wohnort: Eddigehausen
Hallo Roland,
was passiert, wenn Du mit Ansaugrohr gaaaaaaanz langsam Gas gibst.
Mario
Mario
Mein Blog:
https://marios-blog.com/
- Motorrad:: Royal Enfield 650 Interceptor, 2019
Honda Hornet 750, 2023
Suzuki GN 250 - Geländeumbau
Honda NTV 650 mit Beiwagen
Motocrossgespann EML mit Suzuki GS 500 E - Motor
Kawasaki Versys 300 X
Honda XR 125 L
Yamaha PW 50
Elektromotorrad für Kinder mit dem Beiwagen der PW 50 - Eigenumbau - Wohnort: Seligenstadt
Hi!
Leider absolut gar nix. Die Schieber bleiben unten.
Ziehe ich die Schläuche ab, dreht sie ganz normal und ohne Loch hoch.
Roland
Roland
Honda XR 125 L
Yamaha PW 50
Guude Morsche!
Ich lass jetzt erst mal alles liegen und stehen und fahre gen Chambley.
Meine Interceptor scharrt schon mit den Hufen, bzw. mit den Michelins.
Aber zuvor darf sie noch ein bisschen Vogesen.
Roland
Roland
1994er MZ Skorpion
1969er MZ ES 150
Kann es sein, dass das Loch (im Bild rechts über dem Ansaugkanal) zur Unterdruckkammer der Schiebermembran von deinem Ansaugrohr versperrt, verschlossen o.Ä. wird? Dann kann der Schieber nämlich nicht öffnen.Racerceptor hat geschrieben: ↑21. Aug 2023 Hi!
Roland
Mario
Mein Blog:
1994er MZ Skorpion
1969er MZ ES 150
Schau mal, was ich in einem Parallelfred (danke an Scirocco) gefunden habe:
Genau dieses Loch (rot umrandet) ist gemeint!!!
Mario
Mario
Mein Blog:
Honda XR 125 L
Yamaha PW 50
Hi! Darauf werde ich achten. Vielen Dank schon mal.
Roland
Roland
Honda XR 125 L
Yamaha PW 50
Hallo Mario!
Ich bin heute wieder dran gegangen. Und ja - es hat was mit diesen Ķanälen zu tun. Mit meinem Gebastele hab ich diese wohl teilweise blockiert.
Es läuft zwar immer noch nicht rund, aber zumindest nimmt sie jetzt Gas an. Ich denke, ich kriege den Rest über die Gemischregulierschrauben hin.
Vielen Dank jedenfalls für den Tip.
Roland
Roland
- onkelheri
Hallo Roland,
ich äußere mich gerne auch, und wenn du Richtung Hunsrück kommst ( sag, bitte wo, oder komm her 56865!) gucke ich mir das auch gerne live an .., ich ahne auch schon was das ist … nicht die Gemischschraube und auch nicht die Düse!
Habe übrigens erst heute gesehen das mein Name im Spiel war … bitte also gerne per PN oder direkt anrufen.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
Honda XR 125 L
Yamaha PW 50
Hallo und danke für das Angebot.
Ich habe es auf diesem Wege nicht geschafft, sie richtig zum Laufen zu bringen.
Versuch in Maitzborn (Hunsrück) endete mit totalem Frust an der Einfahrt zur Strecke. Zum Glück nicht nach ner halben Runde. Gespann schieben ist unlustig.
Nun ja.
Ich hab es jetzt anders angefangen und mir eine Unfallmachine für 150 Euro gekauft.
Motor und Vergaser aus- und ins Gespann eingebaut.
Und siehe da: Es läuft. Auch mit den langen Ansaugwegen.
Und mit den alten Vergasern mache ich am Besten Weitwurf.
Ich werde weiter berichten, wenn ich das erste Mal richtig gefahren bin.
Im Augenblick bin ich sehr glücklich.
Roland
Nun ja.
Roland
