Melde mich auch mal wieder da ich an der GN250 endlich Lenkerendblinker (Ochsenaugen) angebaut habe. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Scheinwerferhalter gedreht so ist der Scheinwerfer jetzt ca. 4 cm tiefer. Mal schauen ob ich die Armatureneinheit auch irgendwie tiefer bekomme.
Achso und Chrom Rundspiegel habe ich auch wieder verbaut.
Naja wenn ich es schaffe wird dann auch bald der Tank schwarzmatt lackiert.
Suzuki» GN 250 Umbau oder Verschönerung ????
- Bikerfreund
- Motorrad:: zur Zeit: Suzuki GN 250
Re: Suzuki GN 250 Umbau oder Verschönerung ????
- TheRealWolf
- Motorrad:: Suzuki GN 250 Bj. 83
schoener Umbau, die Sitzbank gefaellt mir sehr gut. Den Lanker hatte ich auch einmal drauf, sehr entspannte Sitzposition.
Die Instrumente tiefer zu bekommen ist bei dem Motorrad zumindest mit den Originale nicht ganz einfach, ich bin gespannt auf deine Loesung.
Gruesse, Wolf
Gruesse, Wolf
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. R.M.Pirsig
- Bikerfreund
Hallo Wolf,
ja mal schauen ob ich das mit der Armatureneinheit umgesetzt bekomme. Du hast ja auch schon viel an deiner GN umgebaut.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Bikerfreund
Habe wieder ein wenig was geschafft. Der Tank ist jetzt schwarzmatt lackiert aber ein wenig glänzt der Benzinfeste Seidenmatt 2K Klarlack von sprüh max doch.
Naja als nächstes muss der Tank hinten hoch so das es eine gerade Linie wird und die Armaturen müssen ein wenig tiefer.
- Bikerfreund
Den Armaturenträger habe ich jetzt aufgebohrt und die alten Gewindestücken abgeschnitten. So das ich den Armaturenträger jetzt von der Unterseite der Gabelbrücke anbauen kann. Dadurch kommen die Armaturen ca. 4 cm tiefer. Der Scheinwerfer ist ja schon 4 cm tiefer so ist der Abstand zwischen Scheinwerfer und Armaturen wieder ausgeglichen.
Nun wandert das Zündschloss natürlich auch wieder 4 cm tiefer.
- fettknie
Ducati 750 Supersport
Ich fürchte das dann die Lenkersperre nicht mehr greift...Bikerfreund hat geschrieben: Nun wandert das Zündschloss natürlich auch wieder 4 cm tiefer.
Greetinx Philipp
lieber satt als sauber
- TheRealWolf
Die Lenkersperre greift über ein separates Schloss von der Seite, das Zündschloss kann wohin auch immer
Bei mir ist der Tacho jetzt auch tiefer, vorsicht aber dass die Tacho/Drehzahlwelle keine zu engen Radien bekommt
Grüsse, Wolf
Grüsse, Wolf
- Bikerfreund
Ja wie Wolf schon geschrieben hat ist die Lenkersperre separat als Schloss auf der linken Seite.
so kannte ich das auch ...
- fettknie
Spannend...bei meiner GN 250 ist die Lenkersperre ins Zündschloss integriert..wenn ich das Zündschloss tiefer setze, dann greift die ins Leere. Aber wenn dem nicht so ist, dann runter mit dem Zündschloss!
Greetinx Philipp
Greetinx Philipp
