BSA» A65T
Re: A65T
Sei mir nicht böse, Oliver, aber die Schweißnähte am Höcker sind zu viel des Guten.
...Es war ja das Ziel, die Linien des Tanks am Höcker fortzuführen, und die werden von den Sicken und den Kanten gebildet. Die Schweißnähte passen da nicht rein.
Re: A65T
f104wart hat geschrieben:Sei mir nicht böse, ...
Bin ich nicht.
Ich werde Hans am Sonntag dazu verdonnern den Tank auch noch mit Schweißnähten zu versehen. Dann passt das wieder.
Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
Re: A65T
Motor ist fertig. Jetzt muß ich noch einen neuen Kabelbaum häkeln, die Rasten ändern und dann die ersten Startversuche machen. Bis zum Frühjahr sollte sie wohl fertig werden. Hoffe ich.
- UdoZ1R
Re: A65T
Hey Oliver,
wieso Starversuche, klingt so pessimistisch Mehr als zwei Kicks sollten es doch nicht werden? Die Abstimmungsorgie mit den Trichtern kommt ja erst später.....
Re: A65T
Wenn das nicht klappt,mein lieber Udo, baue ich die Luftfilterkästen an deiner Triumph wieder ab.UdoZ1R hat geschrieben:.... Die Abstimmungsorgie mit den Trichtern kommt ja erst später.....
Neben einigen sinnvollen Sachen habe ich heute auch Unsinn gemacht. BSA mit Highpipes, das hat Stil.
- UdoZ1R
Re: A65T
Das klappt schon mit den Trichtern mach dir keine Sorgen. Ist bestimmt total einfachRevilo hat geschrieben:Wenn das nicht klappt,mein lieber Udo, baue ich die Luftfilterkästen an deiner Triumph wieder ab.UdoZ1R hat geschrieben:.... Die Abstimmungsorgie mit den Trichtern kommt ja erst später.....
