So ich möchte mal meinen Fortschritt vorstellen.
Ich muss dazu sagen das ich nur eine alte Bohrmaschine, eine Flex und ein Wig Gerät habe.....bisschen Werkzeug aber sehr viel Motivation und Platz.
Es handelt sich um eine 79ér die ich in völlig fertigen Zustand 2014 erworben habe.
Ich habe damals als ich sie gesehen habe die Hände vor mein Gesicht und gedacht "Alter was machst du da, die ist platt".
Na ja wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Die Reifen waren von 1994, dann wusste ich schon was ich alles instand setzten muss..........ALLES !!!
Wie sie werden soll, plane ich nie im voraus.......es wird immer anders.
Was habe ich in dem Jahr alles gemacht:
- Motor überholt mit Lagerschalen, Simmerringe, Ventile neu eingeschliffen, neue Schaft Dichtungen und und und....
- Neues LKL
- Räder neu gelagert
- Motor lackiert und Deckelschrauben aus V2A
- Vergaser überholt, ebenfalls mit V2A Schrauben
- Unterbau für Höcker geschweißt
- Rahmendreieck gecleant
- Sicherungskasten am Lenker verschwinden lassen
- alle Teile in Chrom und Karminrot pulvern lassen
- Bremspumpe Hayabusa
- Doppelkolben Bremszangen von VF1000F
- Aluteile poliert
- rechter Bedienungsblock kommt weg ( siehe Lenker )
Was noch kommt:
- Ignitech Zündung
- Dynojet Kit
- Kettensatz
- Wilbers Federn
- Bremsbeläge erneuern
- Chrom Dekorsatz für Tank anfertigen lassen
- Kabelsatz umbauen
- neue Reifen
- es fehlt noch so viel
so und hier mal ein paar Bilder......wenn es nicht geht mach ich mehrere Threads mit Bildern
Honda» CB 750 KZ in Rot Chrom
Re: CB 750 KZ in Rot Chrom
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
CB 750 RC01 Bj. 79
CB 750 RC04 Bj. 81 - Wohnort: 77654 Offenburg
Moin Moin...
schön wieder ne KZ zu sehen... habe mir das gleiche Model vorgenommen auch ne 79er.
Sieht sauber aus was du machst... deinen Fred werde ich verfolgen.
Und immer schön Bilder machen...
Falls du die original 4in4 nicht mehr brauchst lass es mich wissen...
gerne wird hier auch gesehen wenn man sich en bisl vorstellt...
hier: http://www.caferacer-forum.de/viewforum.php?f=24
Gruß aus Offenburg
Didi
Gruß aus Offenburg
Didi
Hallo Didi,
die 4 in 4 ist durch aber ich habe den Krümmer noch.
Verbaue eine 83er Scheibel Boysen 4in1.....
Wenn du den Krümmer willst, ist schwarz Thermo beschichtet !
PS: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=24&t=6442
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
CB 750 RC01 Bj. 79
war wohl zu viel auf die "neuen" Bilder fixiert...alex367 hat geschrieben:Wenn du den Krümmer willst, ist schwarz Thermo beschichtet !
...habs mittlerweile auf den Bilder gesehen... en original Krümmer hab ich noch rumliegen..
trotzden Danke.
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
CB 750 RC01 Bj. 79
oh sorry.. mein Fehler...alex367 hat geschrieben:PS: viewtopic.php?f=24&t=6442
ich sah die 2 hinter den Bilder... komisch dachte ich eben jetzt hat er doch 3 Beiträge warum steht da immer noch no ne 2...
hm.. eigentlich hab ich schon genug Kaffee.. sorry.. mein fehler
Uuuuuuhhhh, giftige Farbe. Aber das kann durchaus was werden, mach weiter!
So und weiter geht die wilde Fahrt.
VF Sättel und RC04 Halter sind da, allerdings fehlen mir die Schrauben
Scheinwerfer Halter sind auch gekommen sowie Ritzeldeckel, Kettenblatt Aufnahme und der Hebel an der Trommelbremse.
Ich habe die Verschluss Mutter an der Hinterrad Nabe Poliert und natürlich neue Lager und Simmerring rein.
Das Kettenblatt ist das alte es geht nur um die Optik was farblich noch gemacht werden muss.
Die Dämpfer einer 900er habe ich poliert und die Federn werden noch Rot.
M-Lock ist auch da und der Kabelbaum mal provisorisch verlegt um zu sehen wie und wo alles passt.
Kabelbinder habe ich silberne bestellt, soll ja bisschen passen.
