für mein Scramblerprojekt (Basis XT 600) suche ich noch einen kurzen Schalldämpfer. Idealerweise in Megaphon Optik.Es gibt ja viele Anbieter von diesen Schalldämpfern, aber welcher jetzt gut klingt, kann man aus den Werbeaussagen nicht erkennen.
Zulassung muss er nicht haben, eine Brülltüte brauche ich aber auch nicht.
Kann mir jemand einen empfehlen?
Christoph
Welches Megaphon für 1-Zylinder ?
Re: Welches Megaphon für 1-Zylinder ?
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder den kurzen Universalschalldämpfer von Louis, oder der mit abnehmbaren Konus vom Kickstarter-Shop (und anderen)Hägar hat geschrieben:Zulassung muss er nicht haben, eine Brülltüte brauche ich aber auch nicht.
Der von Louis ist ein Reflexionsdämpfer und problemlos eintragungsfähig (eventuell Geräuschmessung erforderlich) und der andere ist ein reiner Absorptionsdämpfer.
Seit kurzem gibt es bei Kickstarter dazu auch passende Dämpfereinsätze.
...Das Thema wurde in diversen Threads schon bis zum Erbrechen behandelt. Einfach mal ein bischen mit der Suchfunktion "spielen".
Der kurze Louis ist für einen 600er Einzylinder viel zu stark gebremst. Die 22er Auslaßöffnung
zu klein. Der Kickstarter-Topf zu laut. Denke mal, du wirst etwas mit größerem Volumen brauchen.
S.
S.
Genau deshalb gibt es ja jetzt die Dämpfereinsätze.jokotr hat geschrieben:Der Kickstarter-Topf zu laut.
...Aber auch als reiner Absorptionsdämpfer kann er mit den entsprechenden Modifikationen auf ein erträgliches Maß gedämmt werden.
Ui, den Einsatz hab ich noch gar nicht gesehn. Dann aber ohne Schaf im Endtopf?
Klingt dann leicht a bissal nach leerer Sauerkrautbüchse............................................
S.
S.
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Habt Ihr auch den Hinweis auf der Kickstarterseite gesehen?
"Leider ist dieser Artikel nicht vorrätig. Wenn Sie möchten informieren wir Sie, wenn der Artikel wieder verfügbar ist.
Bitte geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse an, Sie erhalten dann eine E-Mail um die Benachrichtung zu bestätigen."
Emil
Emil
Dann müsste ja jeder Reflexionsdämpfer nach Konservendose klingen.jokotr hat geschrieben:Klingt dann leicht a bissal nach leerer Sauerkrautbüchse....................
...Nicht vorrätig heißt ja nicht, dass man sie nicht bestellen kann. Das "Manko" ist eben der im Vergleich zum Megaphon relativ hohe Preis.
Ich hab welche hier liegen und werde sie in Gerd´s Scrambler einbauen. Bin schon gespannt, wie sie sich anhören.
Wir werden auf jeden Fall ein Video machen und in diesem Thread posten.
Wenns Verhältnis stimmt, dann natürlich nicht. Der Louis-Topf z. B. im Serienzustand hört sich an einer 250er Honda ganz gut an.
An einer 500er schon nicht mehr.
Den Kickstarter-Topf oder ähnliche Megas aus England - da gibt's ja verschiedene Modelle, z. B. auch mit Alukonus arbeiten wir
so um: Das quere Lochblech rausbohren. Vom Prallblech bis an den hinteren Rand mit einem Rohr verlängern damit das Blasen
auf die Blechkante weg ist und dann ein verengtes Einsatzrohr rein bis etwa zur Hälfte des Dämpfers.
Am vorderen Ende schräg abschneiden und zuschweißen. Dahinter zwei oder drei Längsschlitze reinschneiden bis der Durchlaßquerschnitt
gut erreicht ist. Wers lauter haben will, statt des Zuschweißens gekreuzt zwei Blechstreifen, damit der Zollstock der
Rennleitung seinen Widerstand hat........................
Der Durchlaßquerschnitt richtet sich nach dem Hubraum des Motors und der Zylinderanzahl.
So kann man den Schalldämpfer außen dämmen (nur lose!)und der Topf kriegt einen dumpfen Klang.
Sepp
Sepp
Also ich bin mit den Dämpfern von Cone Rngineering mehr als zufrieden, gibt es in diversen Größen und Anschlussweiten und auch als "leise"
Variante. Kann ich nur empfehlen.
http://www.coneeng.com/pdf/motorcycle/M ... fflers.pdf
Das sieht ja wirklich alles sehr vielversprechend aus, auch was das Zubehör wie Halter und Kleinteile betrifft.bastiyogi hat geschrieben:bin mit den Dämpfern von Cone Rngineering mehr als zufrieden,
Das ist ja echt der Hammer, was die alles liefern und auch sonst noch bieten: http://www.coneeng.com/pdf/Bend%20cut%20tool%20PDF.pdf
...Hast Du Deine Schalldämpfer eintragen lassen?
