Yamaha» XS 850 Liniensuche
Erste Studie für Tank und Auspuff.
- GeneralLee
- Motorrad:: W650
Re: XS 850 Liniensuche
Gesucht und gefunden würd ich sagen...
Ich finde diesen Artikel wirklich sehr interessant im Hinblick auf die Linien bei einem Café Racer: http://www.bikeexif.com/build-cafe-racer
Das Motorrad sieht gut aus, ich würde vielleicht das Heck sogar noch etwas kürzer machen. Das kann aber auch täuschen aus der fotografierten Perspektive. Dazu dann den Winkel des Auspuffs an den Winkel des Heckloops anpassen.
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
1x MT01 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Moin, um wieviel wurde der Tank verlängert?
Bei einer TRX waren es mal neun cm, da wurde sie vorne zu leicht. Aber bei dem 3cyl wird das glaub ich nicht passieren.
Die Linie wird spitze, lang und niedrig.
Schiffsdiesel gehen auch ums Eck!
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Tolles Moped hast Du Dir ausgesucht!!!
Für eine gerade Linie habe ich den Loop ohne Kick verwendet, dann die Heckdämpfer um 25mm erhöht, vorne um 15 mm durchgeschoben (Originalgabel).
Sodann den unteren Teil des Tanks mit schwarzem Lack optisch "begradigt". Hinten dann noch den Sitzbankteil zum Rahmen distanziert und auf selber Linie gehalten.
So wird die Hauptlinie sehr gerade und die Grundhaltung sportlich. Du musst halt schauen ob deine Beine auf den Boden reichen. Ansonsten empfiehlt sich die Sitzbank schmaler zu gestalten. Mit dem 17 Liter Tank geht das auch.
Gruß vom Bodensee
YICS
Gruß vom Bodensee
YICS
Der Tank sollte 10 cm verlängert werden. 9 cm sind rausgekommen.
