auf meiner R100RS Bj. 82 möchte ich die Shinko-Reifen E270 montieren.
Vorne 4.00x19 und hinten die Grösse 4.50x18.
Welche Schläuche müssen dazu besorgt werden?
Hat das bereits jemand von euch auf seiner montiert?
Sind Distanzen notwendig?
Gruss und danke, Michele
Shinko Reifen auf meiner BMW R100RS
- Doggenreiter
- Motorrad:: KTM 990 SMT - Triumph Thunderbird 900 Sport
Re: Shinko Reifen auf meiner BMW R100RS
Servus ,
wenn du die Reifen von ihm kaufst http://www.shinkoreifen.de/motorrad/reifen/strasse.html
bekommst du die richtigen dazu mitgeliefert .
habe auch die Reifen montiert , bei Speichenräder brauchst noch ein Felgenband ,
wie geschrieben bekommst alles von ihm plus Reifenfreigabe .
Gruß Oli
Gruß Oli
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Original hat die lt einer Reifenfirmaseite aber
3.25x19
4.00x18
drauf, wäre also erstmal zu klären welche min Felgenbreite die "Fetten" Reifen denn brauchen, und dann erstmal einen TÜV suchen der das auch mitmacht...
3.25x19
4.00x18
Stimme ich zu!
Oli, kannst du die Reifenfreigabe mal einscannen? Ist das Datenschutz- & Urheberrechtlich möglich?
Grüße,
Chris :wheelie:
aktueller Stand vom #projectcr46 http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 65&t=16231
Chris :wheelie:
- LastMohawk
Servus,
für vorne ist ein 4.00 schon grenzwertig bei der BMW... da wirste schon Schwierigkeiten bekommen den in die Gabel reinzubekommen... aber was du machen kannst, den E270 gibt es auch als 100/90-19 und dafür bekommst du den problemlos in den Schein eingetragen.... das habe ich auch so und sicher viele andere Kuhtreiber... gut ich fahr die Shinkos nicht, ich mag Kurven... aber eingetragen bekommst die metrische Größe ohne Probleme.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
hallo
hab auf meiner r80rt den shinko e270 4.50x18 montiert.
jetzt will der graukittel eine freigabe.
kann im netz nichts finden.
hab auch schon shinko.de angeschrieben.
kann mir da jemand helfen?
grüsse Hansen
grüsse Hansen
Möpse und Motoren
Servus Hansen
wenn du die Reifen bei www.shinkoreifen.de, also bei Alfred bestellt hast, wird er Dir auch die Reifenfreigabe zusenden. Ich habe letzte Woche meinen Satz für meine 100RS bestellt und sollte kurzfristig die Reifenfreigabe bekommen, leider bringt Dir diese aber nichts.
Grüße,
Chris :wheelie:
Chris :wheelie:
- Mechaniker
- Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Servus Männer,
ich hab das gleiche vor wie ihr, bestimmt habt ihr es auch schon umgesetzt.
Könnte jemand bitte paar Bilder machen und evtl. einen keinen Erfahrungsbericht?
Wäre super hilfreich.
Ich bin bei der ganzen Geschichte sehr skeptisch, weil kaum Platz da ist für dickere reifen...
Mein Racer Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtop ... 9&start=70
Vorne 100/90-19 entspricht dann wieder dem 3,25x19. Da ist also nichts gewonnen.LastMohawk hat geschrieben: ↑18. Okt 2017 Servus,
der Indianer
Das ist jetzt aber schockierend! Der Typ will eine Freigabe? Das kommt aber auch unverhofft.hansen hat geschrieben:hab auf meiner r80rt den shinko e270 4.50x18 montiert.
Wie kann man sich nur in so eine Situation manövrieren?
wenn Du herausgefunden hast ob die Reifen in der gewünschten Größe Platz finden, ist es ratsam , die Reifen dann auch bei shinko.de zu kaufen.
Klar, im Netz gibt es die günstiger, dafür aber auch ohne Bescheinigungen etc. . Es wird dann schwieriger , an Datenblätter zu kommen, die die Eintragung erleichtern.
