Hallo, da die Suzuki jetzt eigentlich fertig ist und bis zum Frühjahr auf die Vorführung beim TÜV warten wird, habe ich mir gedacht ein neues Projekt zu starten. Wie auf dem Bild zu sehen, ist das Moped schon da! Ich möchte das sie ihrem Namen gerecht wird und werde versuchen eine Roadster zu bauen! Am Wochenende werde ich mir einen Sechserträger kaufen und mich zu Ihr in die Garage setzen!!!
Markus
Schönen Gruß
Sachs» Roadster 650
- kleiner
- Motorrad:: Suzuki, GS500E, BJ.1982.
Triumph Daytona 675, BJ.2009.
Ducati 748, BJ.2000.
Honda CBR600RR, BJ.2003.
Boatian BT50, BJ.2006.
Sachs Roadster 650, BJ.2001. - Wohnort: Neetze
Sachs» Roadster 650
- vanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Re: Sachs» Sachs Roadster 650
Ja,
pack mal aus.
pack mal aus.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
- kleiner
So, ich habe wie angekündigt ein paar Bier mit der Sachs getrunken. Wie ich mit Schrecken feststellen musste, lagen noch einige Versuche von der Suzuki auf dem Dachboden der Garage. Ich hab mal ein paar Teile angebaut und etwas weggelassen.
Ich bin mir nicht mehr sicher ob das jetzt noch eine Roadster wird, aber mal sehen was ihr sagt und welche Ideen sich daraus ergeben!Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
- Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Also meine erste Idee wäre, den alten Scheinwerfer wieder anzubauen. Diese Doppeldinger find ich mehr als übel. Ansonsten vielleicht mal Sitzbank und Seitenverkleidung abbauen und schauen, ob sich da was verschlanken lässt.
Find die im Original gar nicht so schlimm und bin nicht sicher, ob man die mit vertretbarem Aufwand wesentlich schicker bekommt.
P.S. die Suzi sieht äußerst schnieke aus.
Hallo Markus,
mit dem Scheinwerfer geb' ich dem Don recht. Zeig Sie bitte mal ohne Sitz und Seitendeckel damit man den Rahmen sehen kann ...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Fand sie auch vorher garnicht mal so schlimm, ggf eine kleine Kanzel oder Halbschale (z.b. laverda style) in rundlich dran, dazu das passende Heck dann schaut es sicher gut aus.
Ein Auspuff im Klassik look nicht vergessen...
- kleiner
Hallo, hier die gewünschten Bilder ohne Sitzbank und ohne Seitenverkleidung!
Ich habe leider kein Bild von dem orginalen Scheinwerfer aber auf dem Bild mit dem Doppelscheinwerfer kann man gut sehen das hinter dem Scheinwerfer nicht viel Platz ist. Da ich aber so nah wie möglich an die Gabel mit dem Scheinwerfer möchte, war der Doppelscheinwerfer eine mögliche Lösung. Ich hab auch über ein kleines Windschild nachgedacht, ähnlich dem einer Buell ?! Gruß Markus
Meine Idee wäre die Seitenteile so zu lassen und die Sitzbank um ca. 15-20 cm kürzen. Den Abschluss würde dann ein kleiner Höcker machen der der Form von der Sitzbank folgt. Ich habe leider kein Bild von dem orginalen Scheinwerfer aber auf dem Bild mit dem Doppelscheinwerfer kann man gut sehen das hinter dem Scheinwerfer nicht viel Platz ist. Da ich aber so nah wie möglich an die Gabel mit dem Scheinwerfer möchte, war der Doppelscheinwerfer eine mögliche Lösung. Ich hab auch über ein kleines Windschild nachgedacht, ähnlich dem einer Buell ?! Gruß Markus
Boah, Markus!
DER Rahmen macht es aber wirklich schwer! Da fällt mir auf Anhieb nichts ein ...
Gaaanz vielleicht: Die Seitendeckel hochziehen bis auf die Höhe der vorderen oberen Kante des Versteifungsblechs bei der Federbein-Aufnahme. Dann den Sitz darauf und in etwa so wie Du schon sagtest. Vielleicht kannst Du in dem entstehenden Hohlraum noch was Sinnvolles unterbringen.
- kleiner
Ja, ich habe auch mit besseren Vorraussetzungen gerechnet. Hab jetzt Mal den Sitz so vorbereitet wie ich gedacht hatte.
Vielleicht den Spalt zwischen Seitendeckel und Sitzbank etwas größer. Den Rahmen werde ich wohl hinter dem Verstärkungsblech abschneiden und den Höcker dann flach zur Sitzbank und in dem Winkel vom Verstärkungsblech auslaufen lassen?!
- kleiner
So Winterschlaf abgebrochen!
Hab ein paar Sachen angefangen, das Tachogehäuse wird noch etwas flacher und sie bekommt Lenkerendenblinker. Der Sitz wird nächste Woche bezogen und das Heck wird, na ja, mal sehen was das wird!
