Kurze (bis jetzt fehlende, ist mir durchgegangen) Vorstellung
Frank, aus Remagen am Rhein, 5x Jahre Jung, Auto und Motorrad jeck, Selbständig.
An Karneval 2019 kam Stefan zu mir und brachte mir eine Duc 750 Sport. Er hatte schon eine originale und diese kaufte er wegen dem fast neuwertigen Verkleidungssatz in Rot / Blau.
Enthusiastisch ging es im vergangene Jahr bei Ihm los. Nachdem er alles an dem zweiten abgebaut hatte was er eigentlich wollte, bzw. gedanklich brauchte, stand eine gestrippte 750 Sport mit Weber Vergaser, Doppelzündung, geänderter (Kreuz) Auspuffanlage vor Ihm. Jetzt kam was immer kommt, "ich baue mir einen coffee Racer".
Schnell das Internet rauf und runter, Ah, so soll es werden, Verkleidung und Höcker bestellt, Flex angeschmissen, weg mit dem Rahmenstreben die einen stören und dann ging schnell das Talent und Können aus.
Im Grunde kam das Moped so an, ein alter noch vorhanden Frontscheinwerfer, ohne Halterungen für irgend etwas
Ducati» 750 Sport
Ducati» 750 Sport
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Re: Ducati» 750 Sport
Hallo Frank,
herzlich willkommen hier und gerne werde ich beobachten was denn aus der zugelaufenen wird.....
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
Der Begriff Cafe Racer muss ja gerne und oft für alles mögliche herhalten und oft kommt etwas ganz anderes dabei heraus.
Stefan wollte die Sitzfläche so klein wie möglich (gesetzlich) haben und sein Scheinwerfer musste unbedingt mit verbaut werden. Was bei der Bauartgröße irgendwie ausgesehn hat beim daran halten, wie ein https://i.kym-cdn.com/entries/icons/ori ... 060513.jpg .
Zudem denke ich, dass der Style gerade bei Ducati überlaufen ist und mit den kleinen Serien 16 Zoll Ballonreifen nicht so wirklich hinhaut.
Mit Blick auf die Kosten (jetzt nicht auf mich bezogen, dass habe ich unter Freunden so gemacht) einigten uns auf einen versetzen Scheinwerfer mit einem Startnummernfeld und einem Style in ànlehnung Französiche Bol d Or.
Zeit hatten wir von Weiberdonnerstag Mittag an bis VeilchenDienstag.
Los ging es mit der Verkleidung, Ausrichtung des unteren Teiles auf den Rahmenverlauf.
Daraus ergibt sich, das das Frontgeweih komplett geändert werden muss, die Position des Scheinwerfers alles andere vorgibt und auch die Armarturen noch drüber und in die Verkleidung passen müssen. Dabei musste die Tachowelle durch das Gehäuse des Scheinwerfers geführt werden.
Hallo über'n Rhein und herzlich willkommen, Frank!
Ich schaue mal gespannt weiter zu!
- Ducati27
- Motorrad:: Ducati 750 Sport JvB Moto
Ducati Pantah500SL
Ducati 900SS Chiara
Moin!
Bin auch sehr gespannt darauf was du aus deiner 750er machst.
Hier ein Link zu meiner Version:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 59&t=16223
Vielleicht würde es sich lohnen nach einer anderen Halbschale Ausschau zu halten, eine die die Linie des Heckrahmens aufnimmt würde das ganze deutlich stimmiger und dynamischer aussehen lassen.
Das Federbein scheint mir auch deutlich länger als das original verbaute zu sein, aber vielleicht ist das ja Absicht
LG Dimitri
LG Dimitri
Beim Federbein bin ich hin gegangen und habe die 2 mm Blech Kinderfahrrad Aufnahme rausgeschnitten und eine entsprechend längere 5 mm mit Verstärkung eingeschweißt, so daß sie hinten um 40 mm höher wurde.
Die Verkleidung hätte ich auch entsorgt, Stefan wollte sie aber verwenden ( weil bezahlt) Also dran mit der Krücke.
Hier waren wir mit einer CX, einer Transalp und der Duc beim Treffen
Oh,
die Transalp sieht interessant aus!
Rosenmontag war dann die schraubbare Aufnahme für den Höcker (unter demselben), die neue Aufnahme für die Elektrik fertig, überzählige Halterungen am Rahmen entfernt, dieser wieder an den vom Eigner abgeflexten Rahmenansätzen verschlossen und mit neunen Halterungen (Auspuff) versehen.
Was ich immer sehe bei den Höckern, Rücklicht unter diesen und dann kommt das Kennzeichen noch darunter, sieht immer aus wie ein Schmutzlappen, bzw. die Optik ist mit Kennzeichen total daneben.
Hier ein rundes LED Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung (geprüft) genommen, ein VA Rohr entsprechend innen aufgedreht, so dass es hinenpasst, den Ausschnitt für die Kennzeichenleuchte herausgefräßt und eine Kenzeichenaufnahme in Verbindung aussen / innen verschraubt angefertigt.
Die ESD hatte Stefan noch von einer früheren 916, einen entscheidnen Style für die Ducati sind die Schwünge der Anlage, aber diese passten nicht auf den Krümmer, der ja von einem füheren Tuner ( Motor war ja auf Doppelzündung umgebaut und das Auspuffkreuz abgeändert) umbeabut wurde.
Für das vordere Schutzblech habe ich etwas aus ALU gebogen und dann alles am Moped mal grob zusammen gebaut.
Veilchendienstag sah es dann so aus.
Jetzt wurde die Duc kompett zerlegt, der Rahmen gestrahlt und wie die Anbauteile neu lackiert, die Schwinge, die Räder neu gepulvert.
Für den Sitz habe ich eine Aluplatte geschnitten und gebogen, darauf wurde vom Sattler ein gesteppter Nubuck Überzug angefertigt (Gelkissen) und dieser wird mit Klettverschluss auf den Höcker befsetigt
und dann alles zusammen gebaut. Am Kabelbaum wurden Teile der Verkabelung (Generator) erneuert, kürzen brauchte man fast nichts, die Motogadget Blinker entsprechend ausgerichtet und dann stand sie so da.
Jetzt bekommt Sie noch Startfelder in schwarz /weiss vom Folierer
