Servus Jungs,
hab nach mehrmonatiger Suche heute endlich ein neues Umbauprojekt gefunden. Ist eine Yamaha SR250 geworden.
Ich möchte eigentlich die hintere 16'' Felge weiterverwenden und nicht auf 18'' umspeichen. Habe auch schon einige schöne Umbauten gesehen, die wohl auch die Originalfelge verwenden. Die Reifengröße 120/90-16 ist aber von der Auswahl recht beschränkt. Welche Größe habt Ihr verbaut? Tabelle mit Abrollumfang bzw. Felgenbreitezuordnung habe ich.
Ach ja, im Motorgehäuse ist ein Blindstopfen für den Kickstarter. Wie aufwendig ist die Nachrüstung?
Viele Grüße aus Andechs
recycler
SR250 Bereifung 16'' hinten
- recycler
- Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 1090 Adventure, Husqvarna 401 svartpilen, Suzuki GS500E Cafe Race
old's cool!
Re: SR250 Bereifung 16'' hinten
Hallo recycler,
welche Felgengröße hast Du? 2.15 oder breiter? Auf einer 2.15-er wird der 120-er heutzutage nicht mehr eingetragen. Einen 110-er würde man eingetragen bekommen ...
Die Auswahl für besagte Reifengröße ist wirklich besch...eiden. Wir haben vor Jahren alle unsere GN 400 auf diese Größe umschreiben lassen. Nur, um später festzustellen, daß die Auswahl auch nicht besser ist als mit dem 4.60 - 16-er. Spätestens nach der Einstellung des alten Conti Go. Wobei dieser als Hinterreifen in Verbindung mit einem BT 45 vorne bis auf den Krümmer runter ging. Mehr geht eigentlich nicht ...
Heidenau hat ein paar Reifen in dieser Größe, die werde ich jetzt wohl mal probieren. Den 120/80 - 16-er für die modernen Großroller will der TÜV mir für die 2.15-er Felge nicht eintragen. Kommentar zum 120/90-er Eintrag von damals (vom seinerzeit eintragenden Prüfer selbst) - siehe erste Zeile!
Bei Bridgestone gibt es eine Stolle ähnlich dem Heidenau Scout in dieser Größe. Leider kein Pendant für die Front (bei uns 90/90 - 18) ...
- recycler
@Bambi: Ist wohl die 2.15-16 Felge und derzeit Originalbereifung 120/90-16. Noch bescheidener schaut es bei 4.60-16 aus. 3.50-16 gibt es viel und günstig, aber dann wird's recht schmal. Vorn 3.00-19 gibt im klassischen Look von Mitas und Heidenau preiswert.
Mich würde interessieren, was andere verbaut haben.
Schönes Wochenende
recycler
Schönes Wochenende
recycler
old's cool!
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
den brandneuen Adventurecross AX41 in 120/90-16 - das ist doch mal ein stollenreifen Allerdings schreibt Bridgestone eine 2.50'' Felge vor https://www.bridgestone.com/products/mo ... ail/pr154/. Für vorne gibts den auch in 90/100-19 (was dem 3.00-19 entspricht)recycler hat geschrieben: ↑31. Mai 2020 @Bambi: Ist wohl die 2.15-16 Felge und derzeit Originalbereifung 120/90-16. Noch bescheidener schaut es bei 4.60-16 aus. 3.50-16 gibt es viel und günstig, aber dann wird's recht schmal. Vorn 3.00-19 gibt im klassischen Look von Mitas und Heidenau preiswert.
sauve qui peut
- recycler
Den AX hab ich auch schon auf der Liste auch weil die 5.00-16 teuer sind. Da der 120er eingetragen ist tangiert mich die Felgenvorgabe weniger. Besonderen Dank für den aHinweis zum Vorderreifen. Dann werd ich mal am Dienstag die Kiste zerlegen. Schönes Wochenende recycler
old's cool!
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Falls doch 18" interessant wäre, das XT250 Hinterrad ist von der Nabe gleich zum SR250 Hinterrad und kann 1:1 getauscht werden
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Onlinescrambler66
Übrigens: die sowieso schon seltenen 120/90-16 Reifen scheinen jetzt auch noch Lieferschwierigkeiten zu haben. Der Dunlop K460 ist bei den Anbietern im WWW teilweise garnicht mehr gelistet oder aber zu exorbitanten Preisen. Der alte Bridgestone TW40 wird anscheinend nicht mehr produziert und kaum mehr zu finden. Immerhin wird der Nachfolger TW202 (auf dem Bild rechts) noch häufig angeboten. Der brandneue AX41 wird auch schon knapp bzw. wurde schon garnicht erst von allen Anbietern gelistet. Selbst der Metzeler Me77 Perfekt (Bild links) wird rar. Den ME77 finde ich auf der leichten 250er prima, sie hat allerdings auch kein Fahrwerk, das mit manchen Reifen unfahrbar wird (was man sonst häufig von anderen Motorrädern liest ).
sauve qui peut
- Motorrad:: Yamaha sr 500' Bj. 80
HD Shovelhead, Bj. 80
Yamaha sr 500' Bj. 83, EZ 85
Hallo REcycler,
das ist wirklich die Pest mit dem 16Zoll Hinterrad.
Ich habe es auch dringelassen und dann festgestellt, dass die "ganzen" Reifen, die ich recherchiert hatte, dann, als ich endlich bestellen wollte, nicht mehr zu bekommen waren (VeeRubber, Bridgestoen TW 40). Konnte noch einen TW40 von Privat auftreiben (kombiniert mit einem Pirelli MT60 vorn). Hätte aber lieber eine grobe Stolle wie Heidenau K67 gehabt. Ist alles ein Kompromiss....
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- Motorrad:: BMW K1200R, Bj. 2006
BMW R1150R, Bj. 2002 (steht zum Verkauf)
Hi Leute,
ich starte gerade ein SR250SE Projekt und wäre aktuell beim AX41 in 90/100-19 vorne und 120/90-16 hinten.
Kriegt man die Kombi eingetragen? Wenn nicht was wäre eine Alternativkombi für die SR250SE wenns Enduroreifen sein sollen?+
Ich wäre noch beim Dunlop K460. Heidenau hat wohl leider nix in den Dimensionen.
Daniel
Daniel
