Vorab, ich weiss is nicht Cafe Racer aber trotzdem.
Hab heute bei der xt 660x supermoto von meinem ältesten die
Räder demontiert um neue Gummis abzuholen. Da musste ich
doch glatt die Bremsscheibe abschrauben damit der Bremssattel raus ging.
Der Abstand zwischen Rad und Sattel war zu gering.
Ist das jetzt was normales oder hat yamaha da was falsch
konstruiert.
Ist vieleicht ne blöde Frage aber da ich bisher immer nur an altem
Geraffel rumgeschraubt hab war ich doch ziemlich sprachlos.
Das hieße ja das zum wechseln der Beläge Rad und Bremsscheibe
Raus müssten.
GrußUdo
Vorderrad Demontage
- bigblokudo
- Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660 - Wohnort: Münsterland
- Motorrad:: Honda cb 500 four
Rau Honda cb 500; im Aufbau
Seeley Honda
BMW GS 1100
Re: Vorderrad Demontage
Ist normal. Beim meinem alten Hondas muss ich auch die inneren Bremsbacken abbauen, da sonst die Reifen nicht durchlassen. Luft ablassen könnte auch reichen.aber der neue Reifen muss dann gequetscht so Cwerden.brembacken abbauen geht viel schneller. Zumindest bei den CBs. Ich Sprrche aber von Doppelscheibe. Grüße Eddi
Ich glaub' der Udo meinte was anderes (daß man auch bei ausgebautem
Rad den Bremssattel nicht auf die schon montierte Scheibe stecken könnte
weil er zu hochstegig ist und außen an der Felge ansteht bevor er innen über
den Scheibenrand passt).
Wenn du die Beläge ausbaust, hilft das nicht?
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Oder Alternativ Sattel lösen- sind nur 2 Schrauben statt 5 oder 6
Bei meiner DR mit 320er Bremse und SM Felgen ist es auch extrem fummelig. Es ist sehr wenig Platz zwischen Bremssattel und Felgenbett. Viele der modernen Supermotos haben breitere Gabelbrücken, da relativiert sich das Problem.
Das muß man ja bei fast allen modernen 17" Rädern mit 320er Doppelscheibe.TortugaINC hat geschrieben: ↑6. Jun 2020 Oder Alternativ Sattel lösen- sind nur 2 Schrauben statt 5 oder 6
Der Punkt hier scheint zu sein, daß du die gelösten Sättel dann nicht zwischen
Scheibe und Felge rausnehmen kannst weil da zuwenig Platz ist ...
- TortugaINC
Ah, Ok, jetzt fällt bei mir der Groschen.
Dann kann mein Beitrag ignoriert werden...
- bigblokudo
Genau das ist das Problem. Du kannst den Sattel nicht von der Scheibe heben.sven hat geschrieben: ↑6. Jun 2020Das muß man ja bei fast allen modernen 17" Rädern mit 320er Doppelscheibe.TortugaINC hat geschrieben: ↑6. Jun 2020 Oder Alternativ Sattel lösen- sind nur 2 Schrauben statt 5 oder 6
Geht nur wenn die Scheibe vom Rad gelöst wird. Blöde Geschichte.
Ich hab ja noch ne Pegaso Factory. Die hat auch sone Riesen Bremsscheibe.
Mir schwant schon böses
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Ich kenne zwar die XT660X nicht, aber könnte man nicht einen Wagenheber unter dem Motor ansetzen, anheben, den Vorderradkoti abschrauben, dann das Rad nach vorn rausziehen? Evtl. noch dem Bremssattel abschrauben oder wegdrehen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Das Vorderrad wird immer nach vorn rausgezogen.trinentreiber hat geschrieben: ↑7. Jun 2020 Ich kenne zwar die XT660X nicht, aber könnte man nicht einen Wagenheber unter dem Motor ansetzen, anheben, den Vorderradkoti abschrauben, dann das Rad nach vorn rausziehen? Evtl. noch dem Bremssattel abschrauben oder wegdrehen.
Das Problen ist aber, dass der Sattel, auch wenn abgeschraubt, nicht zwischen Felge und Scheibe vorbei passt.
Bei kleinen Felgendurchmessern und großen Scheiben ist da halt zu wenig Platz.
Das hatte Sven aber schon sehr verständlich beschrieben.
Gruß, Stefan
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Dass die Bremsscheibe dabei demontiert werden muss, kann vom Hersteller nicht gewollt sein. - schon gar nicht bei einem Japaner
"Eigentlich" muss es genügen, den gelösten Bremssattel auf der Bremsscheibe mit leichtem Druck zu verkanten um so die Bremskolben etwas reinzudrücken. Dabei müssen dann auch die Bremsbeläge nicht ausgebaut werden. - Setzt natürlich vorraus, dass die Bremskolben in einem gepflegten Zustand und leichtgängig sind.
Bei Spezialumbauten passiert mir das dagegen häufiger, dass die Bremsscheiben zum Radausbau entfernt werden müssen. Aber das sind dann meist 1500er Goldwing und haben nichts mehr mit der Idee von Soichiro Honda zu tun.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
