Moin Moin,
Hat jemand Erfahrung damit einen DR650 SP45 Heckrahmen zu begradigen ? Ich bin gerade dabei mir einen Plan für den Umbau zu machen. Die Linienführung des Hecks zu begradigen ist mir dabei sehr wichtig. Die Umsetzung ist ja nicht das Problem, eher später der Liebe TÜV. Ist hier jemand der das mit Eintragung durchgezogen hat.
Zweite Frage: welche upsidedown Gabel kann man am besten für die SP 45 nehmen ?
Vielen Dank
Suzuki» DR 650 Scrambler Umbau
- Zetti
Re: Suzuki» Scrambler Umbau
Hallo KeKr90
Willkommen hier im Forum.
Es wäre schön wenn du dich hier erst einmal vorstellst bevor du um Hilfe bittest!
Das kannst du ja noch gerne nachholen in unserem willkommen Bereich.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Motorrad:: Kawasaki ZX10r 2008 (nur für die Rennstrecke)
Husqvarna 350FE 2018( Nur für den Dreck)
Suzuki DR 650 SB45 (nur für schönes Wetter wenn fertig )
Re: Suzuki» DR 650 Scrambler Umbau
Das mach ich doch glatt
Der Anfang ist getan.
Das würde mich auch interessieren, zumal man hier immer liest, dass man erst mit einem Prüfer sein Vorhaben diskutieren sollte.
Es gibt viele Umbauten von KTM Gabeln in die DRs. Dann empfiehkt es sich aber die ganze Front inkl. Felgen und Bremse mitzunehmen... Bremst dann auch mit zwei Fingern, nicht mit 5en.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Das hängt primär davon ab, ob die DR scramblermäßig tiefer kommen soll. Ich persönlich würde eine kürzere Gabel verbauen...
Ich auch.. Duke1 Front. Gutes Material, oft zu moderaten Preisen zu bekommen und KTM Baukasten passt dann dazu.
Wenns ohne usd sein darf, Front alte DRZ400 oder DR350.
- TortugaINC
Da braucht es ein neues Joch und neue Lenkanschläge, würde mich eher bei den Japanern umsehen.
Als konventionelle Gabel kommt die der XF650 samt XF650er 19Zoll Vorderrad in Frage.
Ich bin mir sicher, dass in diesem Rahmen die Gabel der XF ebenfalls nicht passt.
Die billigste und passendste Variante, wäre die Gabel tiefer legen.
Früher wären wir froh gewesen, wenn wir federweg gehabt hätten !
