Guten Abend liebe Gemeinde,
Ich habe ein, besser gesagt zwei Probleme mit meinen kümmern.
Es ist die 13kW Version der cb250rs und der vorbesitzer scheint auf sehr rohe Art und Weise die Krümmerdrosseln rausge.. bohrt.. kann man das nicht wirklich nennen.. Naja, die Krümmer sind Fratze.
Eigentlich die gesamte abgasanlage.
Aber ich werde was Krümmer angeht nicht fündig. Und die originalen Auspuffe lassen sich Händler echt gut bezahlen..
Wie würdet ihr vorgehen?
Ich dachte an Krümmer abtrennen, neue Stücke anschweißen, Flansch aufschieben, neue "Ringe" aufschweißen und dann den geretteten Krümmer vom Endtopf trennen. Endtöpfe findet man ja, sehen sogar echt sportlich aus und haben e-prufzeichen. Die werden aber offensichtlich halt auf den abgetrennten original Krümmer montiert.
was der lieber Sachverständige dazu sagt, wenn ich nachher noch einen offenen Filter fahren möchte ist natürlich auch nicht unerheblich.
Habt ihr Ideen wie man das Auspuff Problem jetzt löst?
Hilfe bei vergammelten Auspuff honda cb250rs
- Motorrad:: Honda cb 250 rs, bj. 1985
Zuletzt geändert von OlePinelle am 11. Okt 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hilfe bei vergammelten Auspuff honda cb250rs
Je nach deinen Fähig und Möglichkeiten.
Ich würde mich mit dem Ding nicht aufhalten und gleich einen neuen Krümmer aus Edelstahl bauen.
Schweißen ist kein Thema.. Auch verzugfrei.
Was würde der TÜV sagen, Erfahrungen mit sowas?
Klar, der Krümmer müsste eine masgerechte nachfertigung des Originals sein.
Aber stellen sich da bei sch verständigen nicht die Nackenhaare auf?
- Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hab schon mehrmals Krümmer aus Edelstahlrohren selber gebaut.Ist den Winter wieder an meiner GS dran. War überhaupt kein Problem beim TÜV. Der hat sich nur für den Endschalldämpfer Interessiert. Musst nur auf den richtigen Innendurchmesser und großzügige Bögen achten. Wegen Leistungsverlust und Überhitzung wegen zuviel Abgasstau. Die Gase müssen sauber fliesen können.
Gruß Ralf.
Aber ohne rohrbiegemaschiene auch schon fast ein eigenes winter Projekt..
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Dann brauchst kein Rohrbiegegerät.
Gruß Ralf.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
https://www.ebay.de/itm/372067151625?ha ... SwytlZrpsa
Ich persönlich würde - wenn im inneren der Schalldämpfer nichts klappert und alles dicht ist (bzw. die Löcher zuschweissen) alles flammspritzen lassen. Kostet nicht die Welt, rostet nicht mehr und schwarzer Auspufflack hält dann sehr gut. Chrom-Krümmer sind nicht meins.
sauve qui peut
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Morgen Scrambler,
OlePinelle`s letzte Aktivität war Di 31. Aug 2021.
Das sollte sich erledigt haben.
Den Tipp für die Rohrreinigung in Graubünden kann man sich ja mal merken, wenn man da wohnt und das Klo verstopft ist!
Gruß, Stefan
- scrambler66
stimmt, auf dem Spammer reingefallen
sauve qui peut
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Honda XBR 500 - Wohnort: Aachen
……nicht nur Du!!
Ich habe heute Morgen bei mir auf der Arbeit sogar eine passend Auspuffanlage vom Dachboden geholt und sie extra fotografiert.
Schade um die Zeit.
Schade um die Zeit.
