Hi Leute
Ich habe eine nagelneue 17mm Radialbremspumpe von Nissin an 2 Bremssätteln einer ZX6R 636C verbaut.
Das ganze ist samt Kawa-Gabel an einer BMW R80 verbaut, was aber erstmal keine Rolle spielt.
An der Nissin Bremspumpe ist ein Entlüfternippel, Für was ist der gut bzw wie entlüftet man hier die Bremse richtig ?
Hab mal etwas auf die "normale" Weise mit pumpen, gedrückt halten, am Sattel aufdrehen usw versucht. Ich krieg auch nach einiger Zeit mit diesem Prozedere nicht mal ansatzweise Druck aufgebaut.
Spielt der Nippel an der Bremspumpe dabei eine Rolle ? Hab ich ein "Transportsicherung" o.Ä. an der Bremspumpe übersehen ?
PS: Es sind Spiegler Stahlflex verbaut, und dicht ist auch alles.
LG
Tom
Entlüfternippel an Bremspumpe Nissin
Re: Entlüfternippel an Bremspumpe Nissin
Entlüfter ist Entlüfter.
Erst mal damit den oberen Teil an der Pumpe entlüften,
dann wie gewohnt die Sättel.
Alternativ die Flüssigkeit über den oberen Entlüfter
von den Sätteln aus hochziehen/-pumpen.
Danach in jedem Fall noch mal oben entlüften.
Danke Jochen, so hab ichs nun gemacht. Der Trick ist wohl erst oben an der Pumpe zu entlüften.
Lg
Tom
Lg
Tom
