Ich könnte mal eure Einschätzung zum Kolben meiner VFR gebrauchen?
Kann ich das ganze wohl noch retten oder lieber neue Kolben verwenden. Es sind nun mal die Bremsen !!!
Wenn es beim nächsten Klötze wechseln wieder so aussehen würde ist das ja auch keine Lösung, da ich ja beim schmiergeln diese Beschichtung beschädige. Was meint ihr dazu.
Die Bremsen werden neu lackiert, diese schwarzen Stellen sollten am am besten blank geschliffen werden?
Bisher habe ich die Teile im Backpulverbad und mit Vlies und Zahnbürste gereinjgt.
....... da ich noch weitere Projekte habe denke ich manches mal schon über eine Strahlkabine nach
Könnte wohl Sinn machen.
Schon mal Danke für evtl Infos
Gruß Jaap
Was meint ihr zu dem Kolben ?
- Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
- Motorrad:: Honda CX500
BMW R1100 GS
Suzuki DR 750 und 650
BMW F650
Re: Was meint ihr zu dem Kolben ?
Keine Kompromisse bei der Bremse ...meine Meinung !
Grüße Jörg
Grüße Jörg
- sven1
...echt, die Oberfläche ist durch. Natürlich kann man das Glasperlstralen, polieren und was weiß ich.
Kauf dir Neue und gut. Alles andere macht dir kurzfristig die Dichtungen kaputt.
- Motorrad:: Yamaha XJ650 Caferacer , Zündapp DB 203, BMW r1100s, Yamaha TZR 250
Einmal neu....
Gruß Andre
Gruß Andre
LS 650
Danke Jungs,
Da habt ihr mein Bauchgefühl bestätigt.
Nun denn, dann das volle Programm!
Danke für eure eindeutigen Hinweise / Standpunkte
Gruß Jaap
Gruß Jaap
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ggf findest du welche in Edelstahl, aber die Originalen dürften auch bereits 25 Jahre drauf haben, also wenn die wieder solange halten wäre es egal
Kannst auch mal bei Tourmax gucken - oder eben OEM. Austausch ist wie von meinen Vorrednern schon empfohlen der richtige Weg!
LS 650
....die Dame ist von 1988 , also 32 Jahre bei unbekannter Pflege.
Wenn ich nun versuche die Bremse über die Jahre besser zu pflegen könnte ich mit 80 Lebensahren noch davon geniessen.
...... ich sollte die oberen Lenkerstummel nicht verkaufen
In Edelstahl habe ich so schnell keine gefunden.
Mein Plan ist die Ersatzteile die ich brauche bei Jan von Klassikkustoms zu bestellen.
Da kann ich auch sagen welchen Qualitätsanspruch ich an bestimmte Teile habe.
@ 750R Tourmax ist doch ein japanischer Hersteller mit einem guten Qualitätsstandart?
Gruß und Danke für die Anregungen
Jaap
tourmax passt qualitativ - hab schon mehrere repsätze bestellt
Kuck mal bei dem hier -> https://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=&_ ... R&_sacat=0
