BMW» mein Bastard ...oder GS schlachten
- williwedel
- Motorrad:: BMW R100... 1989
BMW R100GS 1991 - Wohnort: 75334 Straubenhardt
Ja allen Liebhabern zum Trotz, die eierlegendewollmilchsau von BMW wird geschlachtet.
(habe ja noch eine...und der Trend geht klar zu Drittmotorrad)
Start war eine 89er GS mit lecker frisch überholten Fallert-Motor, Öhlins Bein, USD Gabel, 45 Liter Tank, Alukoffer usw. Teile die ich brauchen kann werden behalten und der Rest verkloppt.
Der Rahmen wird auf den Monolever Tank „angepasst“ will heißen die Elektrik etwas modifiziert, Zündspulen versetzt und unnötige Halter verschwinden. Die Aufgaben die hier durch entstehen werden durch den vorhandenen Platz des Tanks beantwortet.
Die Gabel wird eine Showa Gabel der R100R mit der dazugehörigen Bremse. Hinten federt auch ein Bein aus dem Hause Showa ebenfalls von der R.
Das Rahmenheck kommt weg und wird durch Eigenbau ersetzt, die Sitzbank wird auf Alublech und Verbundschaumstoff aufgebaut.
Fortsetzung folgt;
Grüße Guido
Zuletzt geändert von williwedel am 18. Nov 2013, insgesamt 1-mal geändert.
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: mein Bastard ...oder GS schlachten
Bilder gehen ganz einfach.
auf antworten drücken ( nicht auf Schnellantwort ! )
ist unten links rot markiert
und dann unten links auf Dateianhang hochladen drücken, das kannst du bis 5x pro Antwort wiederholen
- williwedel
ja bin eben drüber gestolpert...Danke
- williwedel
diverse Ansichten wärend der Anpassungen. So und nun gehe ich Felgen putzen...
grüße Guido
grüße Guido
- Motorrad:: Vmax 1200 u. Fireblade SC28
Geiler Bus
- Kuwahades
cool, ich bekomme auch irgenwann noch mal ne GS, bin mal gespannt, wie Deine wird
- williwedel
Ja die Hanos haben wasBolleMo hat geschrieben:Geiler Bus
- williwedel
so und weiter gehts.
Irgendwo hier in Oberflächentechnik, glaube Sandstrahlen hatte ich schon mal was dazu geschrieben.
Wer die Kreuzspeichen von Akkrond kennt, der weiß was für ein Mist die sind sauber zu halten, vorallem wenn man eine GS hält wie der Name schon sagt; G ehört S chmutzig...
Habe mir nen Kanister Metal und Alu Reiniger kommen lassen und die Felgen gebadet, ca. vier Stunden und ab und zu mit der Bürste behandelt.
Allein das anfängliche Ergebnis war schon gut, aber nach der Behandlung mit Never Dull bin ich für die Arbeit zufrieden.
Einzigstes Problem war um diese Jahreszeit ein Babyplanschbecken zu finden
grüße Guido
grüße Guido
Hej Guido,
finde ich gut wenn du aus ner hässlichen GS etwas schönes wird Und wieder eine weniger auf der Straße
Rainer
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
- williwedel
[quote="Flummy"]Hej Guido,
Rainer[/quote
He Flummy
schönheit liegt im Auge des Betrachters, und über die kann man bekanntlich nicht streiten...
aber in dem Punkt, es gibt genug, da hast du vollkommen recht!
Egal wie man es dreht und wendet, die Paralever haben ein geiles Fahrwerk, und wenn ich an die 4TKM Scottland zu zweit denke, dann ist mir so ne häßliche Q allemal lieber.
Nur wie ich schon oben sagte der Trend geht klar zum Drittmotorrad
grüße Guido
Rainer[/quote
He Flummy
grüße Guido
