meine FT versucht mich zu zanken.
Ab ca. 4000 kommt keine Leistung, der Motor stottert nur noch rum. Untenrum ist ordentlich Leistung vorhanden.
Kerze hab ich neu montiert, war nach 30km schwarz. Lufi ist neu. Ölablasschlauch ist leer. Abgase sind deutlich schwarz zu erkennen.
Auf die Leerlaufgemischschraube reagiert sie nicht, egal ob Grundeinstellung (2 Umdrehungen) oder ganz drin, keine Änderung im Motorlauf.
Der Ansaugstutzen ist dicht.
Bevor ich jetzt anfange mich in den Unterdruckversager einzuarbeiten, hat jemand eine zündende Idee was ich prüfen könnte?
Gruß, Michael
FT500 stottert ab ca. 4000U/min
- Motorrad:: FT500
DR125 - Wohnort: 53804 Much
Re: FT500 stottert ab ca. 4000U/min
Hallo Michael,
erinnert mich an gelegentliche Zicken der GN 400, die ja auch eine Einzylinderrüttelplatte ist. Diese hat einen geschraubten Einsatz im NGK-Kerzenstecker (der in etwa aus der gleichen Zeit stammt wie der in der FT). So wie letzt dem Harald bei der 4-Zylinder Suzi geraten: großen Schlitzschraubendreher in die eine, Kerzenstecker in die andere Hand, vorsichtig den Schlitz im Einsatz ertasten und ebenso vorsichtig nach-/festziehen. Vielleicht hilft es ...
Hast du irgend was an der Gasfabrik geändert bevor das Problem auftauchte?
Vielleicht hat sich Feivel der Mauswanderer mit seinem Wintervorrat in deinem Luftfiltergehäuse eingenistet?!?!
Never Change a runing system
- Motorrad:: FT500
Danke für den Tip, Bambi. Ich glaub ich mach einfach mal nen neuen Stecker drauf.
Scirocco, nein, ich hab nur den alten Sprit abgelassen, neuen rein, Öl kontrolliert und gestartet.
Nachdem die alte Kerze ziemlich schwarz war hab ich die auch gewechselt. Die neue war nach 30 km zur HU und zurück wieder schwarz.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Also dann mal mach schauen. Zuviel Benzin und zu wenig Luft. An der Zündung und Zeitpunkt wird es nicht liegen, die ist elektronisch fest eingestellt. Eventuell mal Schwimmerkammer runter und Schwimmernadelventil auf Funktion/Dichtigkeit/Pegelstand überprüfen.
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500, Nummer 5 (Weil sie lebt!)
Ich hatte ein vergleichbares Problem an der F 650 letzten Herbst. Probier mal folgendes: Wenn sie anfängt zu stottern, kurz einen elektrischen Verbraucher zuschalten. Wenn sich was ändert, Ladespannung messen. Wenn zu hoch, Regler neu - alles gut. Das wars bei mir.
Daumendrückend, Jan
Daumendrückend, Jan
Ich hab nachgezählt -
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hallo Namensvetter,
leider waren bei so alten Versagern meist schon ein oder mehrere Schlumpfschrauber dran, was die angestellt haben könnten kann keine Glaskugel vorhersagen. z.B. ist die Nadeldüse nur lockert eingesteckt (wird vom Düsenstock gehalten) und geht beim Ultraschallbad schon mal verloren. Aber nehmen wir mal an, alles wäre original - dann wäre der Schwimmer / Schwimmerventil ein heisser Kandidat. Ich weiss jetzt nicht, ob es für die FT500 komplette Keyster Sätze gibt - sonst schau mal bei cms https://www.cmsnl.com/honda-ft500-ascot ... imu9pYo-cx nach. Mit den Angaben und Bildern dort kannst du auch überprüfen, ob die richtigen Düsen etc. montiert sind.
Gruß, Michael
ps. sehe gerade, das die FT einen Vergaser mit beschleunigerpumpe hat - da würde ich als erstes kontrollieren, ob die Spiel hat (meist so um die 0,5mm bevor sie betätigt wird)
Gruß, Michael
sauve qui peut
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Das Chokesystem kannst Du auch mal checken, evtl. ist ein Kanal zu.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Wie lange stand sie denn mit dem alten Sprit rum?
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
- Jan
Ganz blöde - Luftfilter ist okay? Das Verhalten hast du nämlich auch bei dichtem Filter...
