Hallo Männers,
ich habe gerade neue 3-Loch Dichtungen an den Benzinhähnen meiner Moto Guzzi Le Mans 1 verbaut. Diese stammen von Orlandi respektive Paolo und sind auch unter dem Begriff Würfelbenzinhähne bekannt. Leider sind die Hähne trotz Verwendung neuer Dichtungen relativ schwergängig - natürlich wurden die Hähne zuvor ordentlich gereinigt. Irgendwelche Vorschläge wie man die Gängigkeit verbessern kann ?! Gibt es ein Armaturenfett, welches man bei Kohlenwasserstoffen einsetzen kann und halbwegs dauerhafte Verbesserung schafft .... ?!
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Würfelbenzinhähne (Orlandi, Paioli) schwergängig
- Motorrad:: Moto Guzzi 850 / Le Mans I / BJ 1977
Ducati Königswelle 900 SS / BJ 1976
Ducati Königswelle 900 MHR / BJ 1981
BMW R100 RSR WüDo Endurance / BJ 1977
Nur die Doofen sind mit sich im Reinen ....
Martin Seel, Philosoph
Re: Würfelbenzinhähne (Orlandi, Paioli) schwergängig
.... weiß hier tatsächlich niemand Abhilfe ?! Würde ungern neumodische Benzinhähne montieren ...
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Bollergruß,
Dr. Mabuse
- sven1
Evtl. ganz dünn Sanitärsilicon auftragen.
Keine Ahnung was die Haltbarkeit angeht.
- holmi57
- Motorrad:: .
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda 660 1996
Morini 9 1/2 2007
Husqvarna Svartpilen 701 2019 - Wohnort: 84419
Falls nichts geht: die Würfeldinger gibt's neu in der Bucht - made in Italy - für schlappe 60 Euronen ...
- sven1
Dry Film Schmierstoffe? Eine interessante Seite.
https://www.chemours.com/en/brands-and- ... m/products
- balthasar
- Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86 - Wohnort: Nähe Bonn
Das Internet rät bei schwergängigen Würfel-Benzinhähnen:
1.) PTFE (Teflon) Spray
2.) Silikonöl/-spray
3.) Druck auf die Dichtung reduzieren bis der Hahn noch dicht bleibt
Ich würde 1.) und 3.) probieren und wenns nichts bringt die Dinger rausschmeißen, die haben mich schon vor 40 Jahren genervt. Sind hübsch und das wars auch schon: vulgo = Scheisskonstruktion.
Hallo Männer,
Danke für die vielen Tipps - ich werde es mal mit Teflon-Spray probieren. Die angesprochenen SD Nachbauten der Hähne sind etwas kleiner - meine Hähne sind aber noch in einem sehr guten Zustand bis auf die Schwergängigkeit.
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Bollergruß,
Dr. Mabuse
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
das Problem hat man bei alten Engländern auch immer. Die Benzinhühner entfetten durch den Sprit und die Konüsse werden immer reibfreudiger. Ich spritze abundan mal einen Tropfen Schlossöl drauf. Habe immer ein wenig Angst irgendwann mal die sicherlich eingelötete Buchse aus meinem Bonnitank zu biegen.
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
