Hallo!
Ich habe da einen Fehler in Verbindung mit der M-Unit bei dem ich nicht weiterkommen.
Das Teil ist schon länger verbauten hat bis dahin einwandfrei funktioniert.
Versuche mal den Fehler zu beschreiben:
Ich drücke den Startknopf. Um Strom zu sparen schaltet die M-Unit das Fahrlicht erst ei wenn der Anlasser stoppt und der Motor dreht. Gru deutlich eine super Funktion.
Bei mir allerdings läuft der Motor an, ich nehme den Finger vom Startknopf und die M-Unit schaltet alles ab. Motor wieder aus. Das kann ich in einer Endlosschleife reproduzieren. Es hat mit dem Licht zu tun. Immer wenn das Frontlicht zugeschaltet wird bricht alles zusammen. Lässt sich auch provozieren wenn man vorm Starten den H4 Stecker abzieht und wieder aufstecken wenn der Motor schön läuft. Sobald Kontakt ist, Bumm, alles aus. Volle Disko bei den LEDs der Unit . Bootet neu. Ohne angeschlossene H4 Birne funzt es.
Es fliegt die elektronische Sicherung. Aus meiner Sicht die das Gesamtsytem schützt.
Heisst also Überlastung oder Kurzschluss.
Habe eine andere H4 Birne genommen. Selbe Fehler!
Alle Kabel durch gepiept. Kein Masseschluss! Weder bei Abblend noch beim Fernlichtkabel.
Ohne Licht keine Probleme.
Hat da wer eine Idee wo ich noch suchen soll?
Kann ein Problem auf einem anderen Kanal, z.B. Hupe, den "Licht" Kanal beeinflussen?
HILFE!!!
Peter
HILFE!!! - Wer kennt sich mit den Motogadget M Units gut aus
- Laverdatriple
- Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction) - Wohnort: Kleve
Laverda Jota 120° "Blaue Elise": https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8374
Renn-Emme: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=22483
Re: HILFE!!! - Wer kennt sich mit den Motogadget M Units gut aus
Das Problem hatte ich auch einmal.
Bei mir lag es am Akku. Bei einschalten des Scheinwerfer reichte die Spannung nicht mehr und hat die M Unit abgeschaltet.
Uwe
Uwe
Um einen Masseschluss definitiv auszuschließen kannst du provisorisch auch separate Leitungen legen und noch einmal testen.
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
So eine Muint kann u. U ja auch mal kaputt sein..?
Um welche handelt es sich, um die v2 oder die blue/basic?
Von der V2 kenne ich auch recht merkwürdiges Verhalten wenn der Output der Lima nicht vernünftig geregelt wird, da fängt teilweise alles an sich zu verselbstständigen um die Spannung loszuwerden.
Passt aber nicht wirklich zu deiner symptomatik. Einen voll-reset der Munit hast du bereits versucht?
- Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Hi Nille!
Voll Reset?!?
Wie geht der denn?
Voll Reset?!?
Wie geht der denn?
- Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Ist eine V2 Unit.
- Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Das mit dem Regler hatte ich am Anfang.
Der hatte keine Masse und das Ding hat, leider, nur ab und an verrückt gespielt.
Seit dem, 4 Jahre später, keine Probleme mehr in der Richtung.
- LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
BMW R27, BJ 1966 - Wohnort: Taunusstein
ähnliches Problem hatte ich letztes Jahr. M-Unit ging beim fahren aus und hat sich dann wieder eingeschaltet, dabei gingen die Blinker völlig unkontrolliert an, Hupe ging an etc. Als ich dann das Licht ausgelassen habe gab es keine Probleme und kein Neustart der m-Unit mehr.
Lag bei mir an einem BMS (Batteriemanagementsystem) was ich zum Schutz meiner LiFePo4-Zellen verbaut habe. Das BMS war defekt und hat keine Spannung mehr von den Zellen durchgelassen. Nach dem Austausch des BMS war alles wieder in Ordnung.
Der Reset geht so:
PS. Maschine lief weiter weil meine SRX keinen E-Starter hat und die Zündung durch schalten der Zündspannung (Zünd- und Killschalter) auf Masse unterbrochen wird.
Der Reset geht so:
Gruß Oliver11 Reset
Um gespeicherte Bluetooth-Geräte, Einstellungen und Ereignisse zu löschen, wird das Setup
gestartet und die Taster START + HORN gleichzeitig für 10s gerückt. Ein erfolgreicher Reset wird
durch kurzes blitzen der Blinker angezeigt. Bitte führen Sie vor der ersten Inbetriebnahme einen
Reset durch, wenn die m.unit gebraucht gekauft wurde.
- Lehrerlustig
- Motorrad:: Honda Hornet PC34
Klemm doch mal deine ( ausgebaute versteht sich) Autobatterie parallel zu der vom Motorrad.
Dann hast du zum Testen ausreichend Leistung. Moped starten und dann schauen.
Die heutigen elektronischen Systeme reagieren sensibler auf Unterspannung als gedacht.
Wenn es mit der Zusatzbatterie geht hast du den Fehler gefunden
- jenscbr184
Unter 12V macht die Unit aus. Allerdings springt der Hobel dann auch garnicht erst an, zumindest meine Erfahrung. Ist sehr ärgerlich, wenn man einen Stromfresser im System hat, obwohl alles schläft. Wenn man dann plötzlich mal los will.......MÖÖÖÖP....und nicht möpmöp.
Ich würde mich auf deine H4 konzentrieren,tüddel doch einfach mal einen anderen Verbraucher aus der Liga an, nachdem ich den Rat vom Lehrer mal befolgt hätte.
