Auf meiner BSA ist ein Alu - Tank montiert , der Stand 5Jahre trocken im Wohnzimmer. Von außen sieht er gut aus aber innen ist er aufgeblüht.
Jetzt würde ich ihn am liebsten innen beschichten aber wie bekommt man die Oberfläche wieder hin. Chemie?
Alu-Tank von innen "aufgeblüht"
- jenscbr184
Re: Alu-Tank von innen "aufgeblüht"
Was meinst du mit aufgeblüht?
Ich ich mache Mal ein Foto, oxidiert ist das wohl.
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Hallo Harry.
Erstmal sehr schönes Moped!
Ich habe schon ein paar Blechtanks, entrostet.
Auch mit (scharfer Chemie), und neu Beschichtet!
Allerdings Alutanks hatte ich noch nicht.
Ich würde es erstmal mit einer ganz leichten Zitronensäure versuchen.
Dann beobachten was passiert, falls sich was tut aber nicht reicht die Zitronensäure Hochprozentiger (mischen) Zitronensäure/Wasser!
Auf keinen Fall schärfere Säuren verwenden.
Aluminium reagiert sehr heftig mit Salzsäure!
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Aluminium hat also quasi mit der Luft reagiert, richtig? Aufgeblüht trifft es vielleicht nicht ganz so, von der Wortwahl her.
Zitronensäure klingt schonmal gut. Natron wäre auch eine Alternative.
Die Frage die sich mir stellt, was passiert, wenn Du einfach nur mit etwas Benzin oder Spiritus ausspülst?
Letzte Frage dazu, würde es Dir wenn Du es nicht wieder passivierst auch die Vergaserdüsen zusetzen wie "Rost"?
Gruß vom SemmeL
Ich würde da erst mal gar nciht mit Chemie ran gehen. Mechanis die Blüte abtragen, dann weiter sehen.
Ich möchte ja keinen unnötig beruhigen, aber auch der Alutank kann durchgammeln. Hier mein K Tank mittlerweile habe ich das stück herausgeschnitten und werde ich neu einschweißen was aber unnötig war, es hätte gereicht die Löcher zuzuschweißen. Das ist eher Lochfraß, innen waren so kleine helle pulverige Hügel um die Löcher.
Ach Foto zu groß spar ich mir von daher
Also mit Chemie wäre ich da beim Alu jetzt auch vorsichtig.
Ahm, einfach etwas Korrund oder ähnlich leicht abrasives Strahlgut einfüllen und dann ab auf den Betonmischer ?
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Das ist doch ALU! Auch Leichtmetall genannt. Das lässt sich auch von Hand durchschütteln:-) Spart Energie und hält fit. Immer schön nachhaltig bleiben*ggg*
Chemie wäre auch meine letzte Wahl, erst mal mechanisch drangehen.
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Moin, meine olle K die ein paar Jahre bei Wind & Wetter draußen stand hatte innen auch nicht ganz so schön ansehnliche Dinge: verquollene Benzinleitung usw.
Hab den Tank ne Nacht mit Aceton angefüllt stehen lassen. Den nächsten Tag konnte ich alles soweit rausfischen und zum Schluss hab ich mir bei unserem Schützenverein abgeschossene Patronen (quasi die kleinen Blei“Kügelchen“) geholt. Ab in den Tank, Tank in Decke gewickelt und mal ein paar Std in verschiedenen Positionen im Mischer seine Runden drehen lassen.
Danach war alles wieder schick und habe bis jetzt keine weiteren Probleme damit gehabt.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
