Mein spanischer K100-Spezl bräuchte wieder Euer Wissen. Nachdem wir ja erfolgreich die Schläuche ausgetauscht haben, machen wir uns an diesen Stecker in der Mitte. Wir wollen das komplett neu einsetzen/erneuern, weil es immer feucht ist vom Benzin.
Bei Leebmann finde ich aber in der Ersatzteilbeschreibung gar nix in den verschiedenen Schaubildern. Kann mir bitte jemand weiterhelfen, um welche elektrische Schraubverbindung es sich hier handelt und wo ich sie in den Schaubildern finde?
Hilfe - Probleme mit Tankstecker einer K100 1984
Onlinejenscbr184
Re: Hilfe - Probleme mit Tankstecker einer K100 1984
Das ist ganz unschön, du meinst den Tankgeber mit Versorgung für die Benzinpumpe. Das Geraffel bekommt man mit viel Glück gebraucht, neu hab ich das noch auf keiner Liste gesehen.
Da hilft vermutlich nur eine Sanierung mit passendem Dichtstoff. Das Problem ist, daß es an der Kabeldurchführung undicht wird. Da sind unsere Dichtstoffexperten gefragt.
Für was braucht man einen Tankgeber überhaupt. Funktioniert die K auch, wenn man abstecken und die Öffnung mit einem passenden Stopfen verschliessen würde?
Onlinejenscbr184
Nein, lies bitte meinen ersten Satz nochmal genau.
Es sei denn, ihr verbaut eine externe Pumpe, dann muss kein Kabel mehr rein.
Den Tankgeber brauch nur die Tankanzeige.
Genau, ich tu mich schwer das zu verstehen
Onlinejenscbr184
Warum, es sind 2 Kabel für die Pumpe, einmal 12V und einmal Masse. Ohne läuft das Ding einfach nicht -;).
Also das Geraffel raus, mit geeignetem Dichtstoff neu eindichten.....und beten
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
https://www.krad-werk.de/
Frag mal bei den Jungs nach. Da wurde mir bei Fragen zu meiner K auch immer wieder geholfen. Vielleicht können sie dir ja sogar mit Teilen aushelfen.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
Onlinejenscbr184
Sikaflex z.B. oder Sikabond.
Studiere die Datenblätter, dann findest du das richtige Zeug.
Parallel dazu Ersatz suchen.
Hast ja jetzt im Winter Zeit....ach neeeee, ist ja Spanien
