folgende Thematik:
Zum Anschluss eines neuen Gleichrichter/Reglers werde ich vermutlich den Erregerstrom nicht über die Steuereinheit des Motorrads laufen lassen sondern direkt über das Zündschloss. Der originale Gleichrichter/Regler hat das schwarze und weiße Kabel der LIMA mit aufgenommen und "verarbeitet". Er müsste also auch den Erregerstrom angesteuert haben. Für mich ist das eine Art BlackBox durch die ich schlussendlich nicht erkenne, wie die Erregerspule angesteuert wird.
Die drei gelben Kabel können also direkt in den Gleichrichter/Regler und nun bin ich am überlegen, ob das weiße oder das schwarze Kabel über das Zündschloss auf Plus geht.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das schwarze Kabel eigentlich auf Masse gehen soll, diesem Glauben traue ich aber noch nicht. Oder interessiert sich die Erregerspule überhaupt für eine bestimmte Polung?
Anbei die Anschlüsse des Gleichrichter/Regler. Ergänzend dazu verstehe ich nicht ganz die doppelte Ausführung der Kabel für den Ladestrom (2xrot/2xgrün).
Und hier der originale Schatplan Quelle: http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/CB650SC.jpg
Beste Grüße
Maximilian
Erregerstrom Polung LIMA
- xam300
- Motorrad:: Honda 650 SC Nighthawk 1984, Kreidler Florett LF 1973
Onlinegrumbern
Re: Erregerstrom Polung LIMA
Rein vom Funktionsprinzip, ist es dem Rotor egal.
Warum willst Du den aber direkt mit Strom befeuern? Damit wäre die Spannung nicht mehr sinnvoll regelbar.
Du hast ganz einfach den falschen Regler für diese Art von LiMa.
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln
so ist es
wenn man einer solchen Lima den Erregerstrom einfach per Schalter gibt ist sie nicht mehr geregelt.
Dann läuft sie im die Batterie ist leer Modus und liefert immer maximale Leistung.
Das tue ich immer zum testen um die Lima als Fehlerquelle bei Ladeproblemen auszuschließen
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Auserdem wir die Bakterie ständig überladen, kocht je nach Konstruktion über oder stirbt einfach den Heldentod. Und dann heißt es wieder die Bakterien von xyz taugen nix.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- xam300
Das bedeutet die Erregerspule freut sich gar nicht die ganze Zeit 14V zu bekommen? Hätte gedacht, dass sie dadurch einfach ein stabiles Magnetfeld erzeugt
Hat der Regler deshalb die zwei Plus/Minus Anschlüsse?
Wenn dem so wäre, dann müsste ich den Erreger nur an eines der zwei Ladestrom Kabel anlegen und jut ist?
Danke für die zügigen Rückmeldungen!
Damit erreichst du genau den selben (falschen) Effekt wie auf Zündplus oder Batterieplus gelegt.
Die Erregerspule baut je nach Bedarf (Spannung und Strom) ein mehr oder weniger starkes Magnetfeld auf um die korrekte Betriebsspannung zu gewährleisten. Du kannst nicht einfach einen Spannungsregler für eine mit Permanentmagneten betriebener Lima hierfür verwenden.
Never Change a runing system
- xam300
In Ordnung, der Ladestrom liefert mir natürlich auch permanent ~14V. Hatte kurz gedacht, dass auch der Ladestrom gesteuert wird, damit die Batterie nicht überladen wird. So richtig eindeutig im Gleichrichter/Regler Dschungel ist das aber nicht, welcher denn nun auch die Erregerspannung sauber regelt. Da ich auch eine Lithium-Ionen Batterie anwende, vermute ich, dass ich hiermit hinkomme https://www.caferacerwebshop.com/de/hon ... ct-content
