Hallo zusammen, ich habe eine Kawasaki z550 gt vor drei Jahren zum caferacer umgebaut.
Nach meiner letzten Werkstatt Session wo ich unterwandertem eine neue Steuerkette eingebaut habe, lässt sich der Motor bei eingebautem steuerkettenspanner nicht mehr per Hand drehen, lasse ich den Spanner etwa 1cm raus ist die Kette ordentlich gespannt und der Motor dreht sich fröhlich.
Ich habe bisher nichts in die Richtung gefunden, hatte das Problem schonmal jemand hier oder Wüsste einen Ausweg?
Danke für die Hilfe
Steuerkettenspanner defekt?
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Re: Steuerkettenspanner defekt?
Die Spannschiene ist richtig eingebaut?
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
Ja, hier gibt es zum Glück nicht viele Optionen
- Bonde
- Motorrad:: Yamaha
Honda
Kawasaki
Suzuki
Beta
IWL/MZ/Simson - Wohnort: Osterzgebirge
Ich denke auch Spannschiene sitzt nicht richtig, oder ist es die falsche Kette....
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
- Bonde
- Motorrad:: Yamaha
Honda
Kawasaki
Suzuki
Beta
Dann sollte ja damit der Fehler schon erledigt sein.
Wieso sollte die alte Kette "deutlich" länger sein.
Verschleiß ja ok, aber nicht deutlich länger.
- Motorrad:: KLR 650 und andere
Deutlich länger ist halt keine Aussage mit der man was anfangen kann?
Was verstehst du unter deutlich länger? 1cm? 10cm?
Die Anzahl der Kettenglider war identisch?
Gruß Werner
Mopedschrauber hat geschrieben: ↑9. Feb 2023 Deutlich länger ist halt keine Aussage mit der man was anfangen kann?
Die Anzahl der Glieder war identisch, es ist schon bisschen länger her aber ich würde sagen etwa 2cm.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Zuerst den Kettenspanner ausbauen, dann den Ventildeckel drauf, dann den Kettenspanner montieren...
...wenn es so gemacht wurde sollte alles klappen
- Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Hier nochmal Troubadix Aussage in Leuchtschrift:
http://gpzweb.s3-website-us-east-1.amaz ... 00400.html
