Hey Zusammen!
Suche für mein Guzzi Projekt (V50/3) noch schöne Lenkerarmaturen / Schalter mit Alu Gehäuse.
Die Armaturen sollen Poliert werden.
Hat da schonmal jemand was ansprechendes Verbaut?
Vg Max
Alu Lenkerarmaturen Guzzi V50
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Alu Lenkerarmaturen Guzzi V50
Alte Honda Armaturen lassen sich polieren. Sind recht robust und einigermaßen schlank. Ist aber auch alte Technik, nix mit Blinkerrückstellung per Daumendruck. Und gute für kleines Geld gibt es auch selten.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Zetti
Die von Kawasaki Zett Modelle sind noch schmaler aufgebaut und zudem freundlicher zu zerlegen als die von Honda.
Die Kawasaki Armaturen gefallen mir Optisch wirklich super.
Da der Platz mit Stummellenker doch begrenzt ist, hätte ich gerne die Kupplung in der linken Armatur integriert.
Aus diesem Grund bin ich auf die Armaturen der CX500 gekommen. Hier ist die Kupplung und lenkerschalter kombiniert.
Was mich hier stört, Kupplungshebel und Handbremshebel sind dann optisch unterschiedlich.
Ist das jetzt meckern auf hohem Niveau oder gibt's dafür ne "einfache" Lösung?
- Palzwerk
Eventuell kannst Du den Guzzi Kupplungshebel so modifizieren, dass er in die Honda aufnahme passt. Bei der Kupplung ist das unkritisch, bei der Bremse strenggenommen schon.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Zetti
Wie kurz sind die Stummel den?
Bei meinen passen bei der Honda wie auch der Kawasaki alles mit genügend Platz drauf.
Sind die normalen Fehling Stummel, vor allem rechts mit dem Gasgriff, Killschalter und der fetten Guzzi Bremspumpe wirds eng.
Außerdem gefällt mir auch die Aufreihung dieser einzelnen Armaturen auch nicht.
- Zetti
Auf der Kawasaki habe ich auch die normalen Fehling drauf. Allerdings sind Amertur und Gasgriff eins! Der Halter des Kupplungshebel an deiner Guzzi ist hingegen ja ein echt dicker klopper!
Wenn du den gegen was schlankeres tauschen würdest, sollte es doch eigentlich passen.
Meine Hebelei ist aus dem Hause Yamaha. Macht einen deutlich schlankeren Fuß.
Das hast Recht die Kupplungsamatur ist echt globig, da würde mir was schlankeres auch besser gefallen. Leider gibt's dann wieder das Problem mit den unterschiedlichen Hebeln an Kupplung und Bremspumpe, was mir ja auch nicht gefällt....
Gruß Max
Gruß Max
- Zetti
Wie groß ist die Pumpe? Da lässt sich doch auch etwas schlankeres von anderen Motorrädern mit dem gleichen Hub verbauen.
