SPEEDPRO MotoGP Megacone Slip-on
perling9
Motorrad:: Honda, CB 550 Four K,1980
Beitrag von perling9 »
Hat jemand schonmal erfahrungen mit diesem Auspuff gemacht?
https://www.speed-products.com/SPEEDPRO ... ne-Slip-on
Da er ABE hat muss ich ihn doch nicht eintragen lassen oder?
Habe zur Zeit eine Motad Anlage drauf, da kann ich doch die Krümmer weiter verwenden oder?
Wie bekomme ich aber den Endtopf auf die 4 Krümmerrohre drauf?
Scirocco
Re: SPEEDPRO MotoGP Megacone Slip-on
Beitrag von Scirocco »
Bitte mal die Beschreibung ganz genau lesen!
Die MotoGP Megacone ist verfügbar als: Slip-on Endrohr als Ersatz für Originalendrohre mit EG-ABE Version.
Wenn dann den hier mit ABE
https://www.speed-products.com/SPEEDPRO ... mit-EG-ABE
Never Change a runing system
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Ich hab so n Teil dran ..... mit original eater n ziemliches Brüllgerät ohne Leistung!
Mit dem richtigen eater lässt sich eines davon auf Kosten des anderen verbessern ;)
Und das ding hat 54mm Anschlussleitung soweit ich weiß, ABE is ne sammelnummer - da musst gucken ob deine bei is ( und aufs kleingedruckte achten .... E-geprüft heißt nicht gleich für dein Fahrzeug zugelassen ....)
Und wie du den an deine 4 Rohre drantüddelt ? Mit einem Sammler & einem mittelrohr! Entweder von deiner alten Anlage übernehmen oder Eigenbau.
Ggf hat speedpro auch nen passenden krümmer
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Hi,
ich habe den auf meiner 750er gsxr. Keine Ahnung welcher Eater drin ist, aber der Dämpfer ist für mich nicht zu laut und die Kiste dreht im letzten Gang aus. :oldtimer:
Wechsel ihn gerade trotzdem wegen Optik... :wink:
:prost:
perling9
Ok, da muss ich mal gucken wegen der ABE.
Der Marvin würde mir ja auch gefallen aber davon raten ja alle ab :(
Gibt es noch empfehlenswerte 4in1 Systeme?
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
@BoNr2: hast du ein deckelchen auf dem eater? Und laut is immer subjektiv .... mich störts jetzt auch nicht aber etwas dezenter im oberen drehzahlbereich wär schon nicht schlecht
Seeley Honda CB 750 Four '77
An der Seeley habe ich den Megacone in Verbindung mit dem Schüle 4in1 Krümmer verbaut. Wie vorab schon erwähnt, ist der Original-dB Eater ziemlich leise und leistungsfressend, aber für das Eintragungsprozedere ganz gut nutzbar.
In freier Wildbahn fahre ich den optional erhältlichen dB-Eater "Race". Ein guter Kompromiss zwischen Leistung und anständigem, nicht übertriebenen Sound.
Mit Deiner 4in4 Krümmeranlage kommst Du ohne Sammler nicht weit, sofern Du keine 4er Batterie der Megacones verbauen willst. Eventuell findest Du irgendwo einen 4in1 Krümmer. Speedproducts liefert Dir auf Wunsch den Megacone im gewünschten Eingangsdurchmesser.
perling9
https://www.ebay.de/itm/275059580642
Der Krümmer müsste doch funktionieren oder?
perling9
Auf anfrage bei der Firma Speedpro wegen einem ABE für die cb550, bekam ich die Antwort das der Auspuff zb. eine ABE hat für die CB500.
Also keine ABE für meine Maschine. Müsste ich dann wieder eine Lautstärkemessung mit eintragung machen?
perling9 hat geschrieben: 21. Mär 2023 https://www.ebay.de/itm/275059580642
Theoretisch schon. Es könnte ggf. sein, dass das Endrohr des Sammlers nicht parallel zum Motorrad endet, sondern noch schräg nach außen. Dann müsstest Du noch für einen Rohrwinkel zwischen Sammler und Endschalldämpfer sorgen.
Bzgl. der ABE und Eintragung würde ich mal beim örtlichen Ingenieur vorsprechen.
Zurück zu „Abgasanlage“
