Salve,
Bei meiner kleinen Guzzi war die Lichthupe bisher Ablendlicht&Fernlicht zusammengeschaltet über ein Relais.
Bei den "neuen" schönen Alu Armatur von einer Kawasaki Z440 (danke nochmal für den Tip) schält der Lichthupen Taster nur das Fernlicht durch?
Wie ist die Rechtslage? Gibt es eine Vorschrift welche Beleuchtung beim betätigen der Lichthupe angehen muss?
Vg
Lichthupe? Fernlicht&Ablendlicht
- Zetti
Re: Lichthupe? Fernlicht&Ablendlicht
Ich glaube mal, dass du da ganz entspannt sein kannst was das angeht.
Die lichthupe war noch NIE ein Teil bei einer Tüvprüfung der Lichtanlage bei mir. Vermutlich ist noch nicht einmal eine vorgeschrieben.
Hat aber bisher noch nie ein Prüfer verlangt das ich die betätigte.
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Wir haben an der W gar keine Lichthupe mehr. Keine Probleme bei der Abnahme.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Naja, sinnvollerweise das Fernlicht:-)
Da wir ja auch tagsüber mit Abblendlicht unterwegs sind, macht ne Verschaltung der Lichthupe mit dem Abblenddraht relativ wenig Sinn:-) Beide Drähte zusammen schon eher, heller wirds dadurch aber ned, das "Kleine" geht im "Grossen" unter. Nur die Lichtverteilung wird beeinflusst und erzeugt einen höheren Aufmerksamkeitsfaktor.
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Gibt keine Vorschrift dazu. Muss nicht mal vorhanden sein.
