Hi,
Wollte die Tage eine Maschine die ca. ein halbes Jahr stand wieder in Betrieb nehmen.
Ließ sich nicht wirklich starten.
Irgendwie war was mit dem vergaser.
Also ausgebaut und nicht schlecht gestaunt.
Das Innenleben sah aus als ob ich mit Säure gefahren wäre. Der Dichtungsgummi total aufgequollen und aufgelöst, die Metall Teile wie angefressen.
E10 tanke ich normalerweise nicht.
Selbst bei vergaser die länger standen habe ich so ein Schadens Bild noch nicht gesehen.
Woher kommt der Schaden?
- Motorrad:: KLR 650 und andere
Gruß Werner
Re: Woher kommt der Schaden?
Da wird der Sprit sauer geworden sein und der Alkohol hat die Dichtung quellen lassen.
Kann leider passieren.
- onkelheri
War das der Linkeste der Vergaser ? Mit dieser Korallenbildung wäre ich bei Wasser in der Schwimmerkammer… und das bestimmte Gummisorten sich nicht mit dem Esther vertragen ist nun auch kein Geheimnis…
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
Hi heri,
Irgendwie schon, der linkeste und der rechteste.
Einzylinder halt
Einzylinder halt
Gruß Werner
- Motorrad:: GSX1400 (2004) GS500E (1989) GS500E (1990) NTV 650 (1991)
Die schöne Grünfärbung kommt schnell von den Bioanteilen im regulären Superbenzin. Hängt ein wenig davon ab, wie schnell und bei welcher Temperatur und bei welchen Temperaturschwankungen die Brühe verdunstet ist, daher vielleicht auch die Abweichung zu deinen Erfahrungen.
Die schwarze Matsche sieht eher aus, als hätte da mal jemand mit Dichtmasse gearbeitet. Auch denkbar wäre eine Dichtung aus einem China-Reparatursatz, die lösen sich gern mal komplett auf.
- onkelheri
Nun dann Werner,Mopedschrauber hat geschrieben: ↑16. Jun 2023 Hi heri,
Einzylinder halt
das ist immer wieder erquickend solche Infos im Nachgang zu lesen … wenn es deine KLR war … nun denn
Bleibt die Frage was du nun damit vorhast… reinigen wäre der erste Schritt, dann mal schauen ob und wenn, wie stark erosiv die chemische Attacke war, dann wäre halt im Zweifel direkt ein Austausch aller betroffen Komponenten sinnvoll. Das wäre meine Vorgehensweise… da direkt bei Motorradbay anklingeln, biste sicher gut und günstig versorgt!
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- recycler
- Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 1090 Adventure, Husqvarna 401 svartpilen, Suzuki GS500E Cafe Race
Schmeiß den Vergaser erstmal ins Ultraschallbad und schau dann, wie sauber alles wieder wird. Sieht oft schlimmer aus als es ist.
Viel Erfolg
recycler
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
Ja, den Vergaser habe ich im Ultraschallbad wieder gut sauber bekommen auch wenn es einige Zeit gedauert hat. Die Düsennadel war so angegriffen, dass ich sie ausgetauscht habe, da war das Metall wirklich weg gefressen.
Gruß Werner
- onkelheri
DHL only!
DHL only!
