Ich glaube das Thema wurde bereits besprochen, aber ich kann es nicht mehr finden.
Es handelt sich um die Anleitung wie Lenkerklemmen angeschraubt werden.
Ich habe an Meiner CX500E den Sicherungskasten am Lenker durch Klemmen von der CB500 ersetzt.
Es befindet sich ein Punkt an der Klemme die eine bestimte Position haben muss.
Bitte um Hilfe wo der Montagemarkierung sein muss, wie ist die Anzugsreihenfolge und Drehmoment (müsste 20Nm sein).
Gruss Marek
Honda CX500E Lenkerklemme
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Honda CX500E Lenkerklemme
Markierung in Fahrtrichtung.
war da nicht noch etwas mit 'eine Seite auf Kontakt mit der unteren Hälfte anziehen und die andere mit definiertem Drehmoment'? So habe ich zumind. einen Beitrag dazu in Erinnerung ...
Schöne Grüße, Bambi ... hat das ggf. auch immer falsch gemacht ...
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
hab grad kein bild von den Lenkerböcken, funktioniert aber wie die Klemmung der Radachse https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 23#p534723. Die mit der Kennzeichnung ist höher und wird zuerst mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen, dann die andere (hier bleibt ein Spalt)
sauve qui peut
Danke für die Aufklärung, Michael!
Danke.
