ich suche eine hintere Bremspumpe, die nicht auf Druck betätig wird sondern, die mit einem Bowdenzug über einen Umlenkhebel betätigt wird... ich kenne die von BMW und von Guzzi, aber gibt es noch andere Hersteller, die sowas eingebaut haben?
Ich habe hier ein Bild eines Chinakrachers, den ich nicht in meinem Bremssystem haben will ... nur zur Verdeutlichung was ich suche.
Danke für eure Informationen schon mal. Hoffe, der Eine oder Andere kennt noch so ein Teil
der Indianer
hintere Bremspumpe gesucht
- LastMohawk
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- DUCracer
- Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau - Wohnort: West-Harz
Re: hintere Bremspumpe gesucht
Moin Harald,LastMohawk hat geschrieben: ↑31. Aug 2023 Hallo zusammen,
der Indianer
wenn es eine mit angegossenem Behälter sein darf, dann gibt´s die PS 15 von den Königswellen bei Stein und Dinse.
https://www.stein-dinse.com/de/ducati-f ... 8_.Z-.html
Ich hoffe die werden nicht auch schon in Fern Ost hergestellt.
Und die PS 16 mit Behälteranschluss von Brembo
https://www.stein-dinse.com/de/brembo-f ... 7665-.html
Gruß aus dem Harz
Frank
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Ich habe so eine Pumpe von SD ,wie die 15er ohne Markenangabe, mal an meiner Rau vorne verbaut. Ich dachte die sei von Brembo weil optisch identisch.
Irgendwann, bzw nach ungefähr einem Jahr, lief mir die Bremsbrühe über die Handschuhe.
Völliger Schrott das Ding!
Also der Verdacht, dass die aus CN kommt, ist sooo falsch nicht.
Rr
Rr
- LastMohawk
OK, danke ihr Beiden,
ja bei der Bremse möchte ich keine Billigware verbauen... da will ich mich schon drauf verlassen können.
der Indianer
der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
HMB-Moto baut die nach. Gefräster Korpus, Innereien original Brembo. Kostet aber 279 Euronen.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
