Cb400N Zündfunke??? Usw..... Brauch Hilfe
Markus82
Motorrad:: Honda CB400N bj82
Beitrag von Markus82 »
Ich hab ein ernstes Problem und brauch wirklich Hilfe.
Es geht um folgendes, meine CB400N bj82 hat keinen Zündfunken :dontknow: ichcweis Ber ehrlich gesagt auch nicht was ich noch alles messen soll (auf gut Deutsch, bin ich ein D..p in Sachen Strom). Habe auch ein Grün/Rotes Kabel am Anlasserschalter wo ich ein direktes Masse draufgelegt habe undxwenn ich es weg mache geht auch der Anlasser nicht mehr. Braucht der Motor extra ein Maßekabel?
Wie gesagt ich brauch ernsthaft Hilfe (wenn möglich bei mir vor Ort, wohne nähe Kempten im Allgäu).
PS: Ich entschuldige mich schonmal für all die Fragen, weiß aber wirklich nicht mehr weiter
Emil1957
Re: Cb400N Zündfunke??? Usw..... Brauch Hilfe
Beitrag von Emil1957 »
Tipp: Meld Dich mal bei www.honda-board.de an. Da gibt es im Twin-Forum einige Spezialisten, die kennen bei den CB400-Modellen jede Schraue mit Vornamen. :grinsen1:
Emil
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
fange doch erst mal mit den einfachen Sachen an.
1. Schau mal in den Sicherungskasten (wenn die CB sowas hat), evtl. ist dir ja einfach nur eine Sicherung durchgegangen
2. Killschalter an den Lenkerarmaturen : schau doch mal ob du nicht versehentlich den Schalter betätigt hast, ggf. mal überbrücken.
3. hat das Moped eine Wegfahrsicherung beim ausgeklappten Seitenständer, wenn ja, checke den auch mal.
Der Motor braucht selbstverständlich Masse, normalerweise geht die Motormasse direkt vom Minus Pol der Batterie zum Motorblock
Viel Erfolg
Hilmar
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
also, die CB400N braucht weder Sicherung, noch Strom aus dem Bordnetz um zu laufen. Zündung wird von einer extra Spule in der Lichtmaschine mit Strom versorgt. Wenn der Anlasser dreht, kannst auf alles andere verzichten. Steck mal das Schwarz/weiße Kabel unter dem Tank ab (Killschalter), dann mit dem Anlasser starten (versuchen). Wegfahrsicherung oder Seitenständerschalter gibt es nicht. (Ausser es wurde was gebastelt).
Gruß Didi
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500, Nummer 5 (Weil sie lebt!)
Beitrag von Vogelburger »
Anfällig ist tatsächlich das Spulchen an der Lichtmaschine! Viel häufiger die Ursache als CDI oder Zündspule. Die kann man auf Durchgang prüfen. Wenn keiner da, erneuern. Hat bei mir schon 2x geholfen.
Ich hab nachgezählt -
Emil1957
Die CDI gibt es bei einem britischen Händler auch als Nachbau, Adresse kann ich bei Bedarf raussuchen.
Emil
schrauberdad
Die CDI ist so gut wie nie schuld. Es ist fast immer eine der Spulen in der LiMa.
Markus82
Hab nochmal versucht zu messen, am gelben Kabel wo zu den zündkäbel geht kommt Strom. Also müsste es ja die Zündung sein und nicht die cdi oder
DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Beitrag von DerSemmeL »
oder das Zündschloss?
Gruß vom SemmeL
Markus82
Kann mir jemand sagen,vwo ich einen Polrad abzieher für die CB 400 herbekomme. Oder welche Gewindegrössen das sind?
Danke markus
