Ich habe mal eine Frage an die Yamaha-Spezialisten:
Welches Gewinde haben die Ventil-Einstellschrauben der oben genannten Yamaha-Modelle?
Ventilspieleinstellschraube XV 750-1100 / TR1
Re: Ventilspieleinstellschraube XV 750-1100 / TR1
n`Abend, sollte 8 x 1 sein.
Gruß S.
Gruß S.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Falls du es dir anders überlegst, wirst du mit hoher Sicherheit bei Misumi fündig (der Link dient als Beispiel, dort gibt es etliche weitere Artikel in der Art);
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/2 ... s2products
Geht vielleicht auch andersrum, Kugel an die Einstellschraube hindrehen und kugelige
Vertiefung an ein Ventilendstück. Otto Lantenhammer hat das mal für mich gemacht.
Man braucht zwischen Ventil und Kipphebel halt etwas Platz.
Gruß S.
Gruß S.
Ventile sind aber aufwendiger auszutauschen und zu bearbeiten als eine Einstellschraube.
Einstellschrauben kann ich vorhalten und beliebig einsetzen, aufgearbeitete Ventile müssen der Führung und dem Sitz, aus dem sie kommen, wieder zugeordnet werden.
Mir ging es einfach nur darum, ob die Schrauben für meine Anwendung passen oder nicht. Diese Frage ist beantwortet und damit kann das Thema geschlossen werden.
Auch Misumi hat kein M6x0,75 im Angebot, sondern lediglich M6x1. Eine Sonderanfertigung würde wahrscheinlich den Preisrahmen sprengen oder an der Mindestmenge scheitern.
Es wäre halt schön gewesen, wenn die Yamaha-Schrauben gepasst hätten.
So bleibst halt bei dem Plan, 5er Kugeln flach zu schleifen und die Schrauben aus alten verschlissenen Einstellschrauben
selbst herzustellen.
edit: Scheiß drauf, Thema ist ja geschlossen ....
