Moin zusammen,
ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Eine Frage an die Gespann Besitzer, Fahrer, Bauer oder "Museumsbesitzer". Von Stoye gab es einmal folgendes 5 TEILIGES Seitenwagenboot https://www.motor-lit-berlin.de/product ... -1932.html. Hat jemand genau einen solchen Seitenwagen mit einem 5 teiligen Boot in seinem Besitz, oder kennt jemand einen Besitzer.
Um was geht es mir? Ich gehe einmal davon aus, dass an dem 5 teiligen Boot, alle 5 Seitenteile gleich groß sind, wenn keine Ausschnitte (Einstieg) vorhanden sind. Sollte hier ein Kontakt zu Stande kommen, würde ich mich freuen wenn mir der Betreffende eine Zeichnung oder eine Schablone EINES der 5 Seitenteile anfertigen könnte. Gegen eine detaillierte Zeichnung, mit der der Mann am Laserzuschnitt etwas anfangen kann, hätte ich natürlich auch nichts einzuwenden. .... und noch was zum 6 teiligen Seitenwagenboot auf Seite 8 https://www.fahrtraum.at/wp-content/upl ... medium.pdf
...im voraus schon mal vielen Dank!
Gruß Günter
Zündapp Gespann mit Stoye Seitenwagen
Re: Zündapp Gespann mit Stoye Seitenwagen
Hallo Günter,
ich könnte Deine Frage im Dreiradler-Forum und in der Gespannfahrer-Gruppe bei Facebook stellen ...
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Pedersen usw,usw.
hallo
auf den bildern im ersten link
ist deutlich zu erkennen das die bleche seitlich
und vor allen das untere völlig unterschiedlich sind
- Uma07
- Motorrad:: MZ Baghira
BMW R60/5 - Wohnort: Im hohen Norden
Hallo Günter, danke für die Antwort! Ja, die Frage kannste gerne überall stellen wo es Sinn macht! Vielleicht hat ja noch jemand so einen Stoye Seitenwagen. ...und wenn die Seitenteile alle unterschiedlich sind, dann brauche ich wohl mehrere "Schablonen"! Oder?
...wie hat "Angi" immer gesagt, "wir schaffen das"!!!
Gruß Günter
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500, Nummer 5 (Weil sie lebt!)
Gibt es in Leipzig, am ehemaligen Firmensitz von Stoye nicht ein Museum?
Ich hab nachgezählt -
Zumindest gibt es dort die Leipziger Gespannfreunde.
Das mit den Schablonen ist halb so wild. Insgesamt ist das ja ein symmetrisches 5eck. Die linke und die rechte Seite sind wahrscheinlich nur nur gespiegelt, ebenso wie die beiden oberen.
Die untere wird symmetrisch sein zu den seitlichen, nur eben ohne den Ausschnitt für den Einstieg.
...Ich würde mit einer Rolle Packpapier bewaffnet nach Leipzig fahren.
Zuletzt geändert von f104wart am 3. Mär 2024, insgesamt 1-mal geändert.
- Uma07
Hallo,Vogelburger hat geschrieben: ↑3. Mär 2024 Gibt es in Leipzig, am ehemaligen Firmensitz von Stoye nicht ein Museum?
ja gibt es! Die konnten mir aber nicht weiterhelfen. Das was ich brauche haben sie leider nicht! ...war aber ein sehr netter und hilfsbereiter Kontakt. https://www.industriekulturtag-leipzig. ... bau-stoye/
Gruß Günter
Hallo Günter,
bei den Dreiradlern ist sie schon drin. Bei Facebook muß ich erst testen ob und wie ich das so hineinkopiert bekomme daß es Sinn macht. Mit den Ergebnissen melde ich mich!
- Uma07
Hallo Günni,
dass hört sich ja schon mal gut an! Anbei noch ein Bild von dem 5 teiligen Stoye den ich meine.
https://www.pinterest.de/pin/603341681298788780/
Gruß Günter
Gruß Günter
- vanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Nur als Tipp Günter, dein Günni hört am liebsten auf BAMBI
Günni, ich lach mich schlapp Bambi.
Günter, hast du denn schon ein Chassis fürs Boot und welche Zapp?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
