Heute gings los mit dem Umbau des Schweineeimers, auch genannt Honda CM400T Custom.
Sorry für die miesen Bilder, aber ich habe zur Zeit nur meine Handykamera zur Verfügung
So hat mich das hässliche Teil heute morgen begrüßt :nocomment:
Zum Glück blieb der Kaffee und das Frühstück drin, also erstmal alles unwichtige abgerupft
und die überflüssige Rahmenbrücke im Heck entfernt
passt, also gleich weiter, den CB360 Tank angepasst. Ging relativ einfach, ein bisschen Haltebolzen kürzen, Tanktunnel etwas weiter dengeln, Kabel anders verlegen und eine hintere Befestigung bauen, zack, Tank drauf.
Der Benzinhahn passt so grade eben am Vergaser vorbei, also wie für die CM gemacht
Als nächstes schnell den Heckfender gekürzt und angeschraubt, weiss noch nicht ob das so bleibt oder ob ich das Ding noch kürze, gefällt mir grade ganz gut so.
Honda» CM400T mutiert langsam
- Scumbag
- Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
- Scumbag
Re: CM400T mutiert langsam
Die Fußrasten waren mir zu weit vorne, ich hatte die Idee dass man evtl. die Rasten der CB400N anpassen könnte.
Zum Ende hin noch die Gabel 2,5cm durchgesteckt und die hässlichen Blinker und Instrumente entsorgt, dabei gesehen dass mein Scheinwerfergehäuse gerissen ist, Schnauze voll, Feierabend für heute Die überflüssigen Pfunde
To-Do:
-anderer Lenker, ich hab mal einen relativ schmalen und hohen Suberbikelenker bestellt, wollte zwar eigentlich einen Track-Lenker haben, aber ich fürchte das sieht zu mächtig an dem kleinen Mopped aus.
- Instrumente: keine Ahnung ob ich nur den Originaltacho tiefer montieren oder einen kleineren verbauen soll
- neuen Scheinwerfer, hat da vielleicht jemand was billiges über?
- Krümmer mit dunklem Hitzeschutzband wickeln
- Sitzbank bauen
- Bremspedal der CB verbauen, das ist noch auf dem Weg zu mir
- Heckfender sauber einpassen, und schwarz Lackieren
- Blinker, Rücklicht, Kennzeichenhalter
- Faltenbälge und anderen Lampenhalter montieren
- vielleicht vorne noch etwas tiefer?
Bin mir noch unschlüssig welche Blinker ich nehme, tendiere grade zu schwarzen Ochsenaugen
Längerfristig wird an der Honda alles schwarz, außer dem Tank, der bleibt wie er ist. Nächsten Winter werde ich die Elektrik unter die Sitzbank verlegen, offene Luftfilter verbauen und den Motor bearbeiten (43PS Nocke und Kopfbearbeitung), der Motor wird dann auch in freundliches schwarz getaucht.
Ich hab bestimmt noch was vergessen, wenn mir was einfällt trage ich es nach.
Danke fürs Lesen, ich hoffe ihr habt ein bisschen Spass daran mich bei dem Projekt zu begleiten.
Gruss Micha
Und wie man sieht gehts
Ca. 12cm weiter hinter, 3cm höher und etwas enger am Bike als die Originalen. Lagerbolzen vom Schalthebel fehlt noch, da muss ich das Gewinde größer schneiden und der Gewindeschneider war natürlich irgendwie auf Urlaub oder so, jedenfalls nicht aufzufinden....Zum Ende hin noch die Gabel 2,5cm durchgesteckt und die hässlichen Blinker und Instrumente entsorgt, dabei gesehen dass mein Scheinwerfergehäuse gerissen ist, Schnauze voll, Feierabend für heute Die überflüssigen Pfunde
To-Do:
- Sitzbank bauen
Gruss Micha
Gruß Micha
- Scumbag
Hmm, 60 Seitenaufrufe, keine Meinung dazu, ist das Möp so scheisse?
Gruß Micha
Nö, mach mal weiter.
Das Heckschutzblech wär mir zu kurz; da fliegt dann immer der ganze Dreck hinten an die Jacke...
- Scumbag
Danke, ich dachte schon ich hab voll ins Klo gegriffen
Ich denke das Heckschutzblech passt schon so, da kommt ja auch noch das Kennzeichen drunter.
Heute kamen der Lenker und die Faltenbälge, also gehts morgen weiter.
Gruß Micha
- SeventyTwo
- Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 750, '94
HI,
joa ist schon mal nicht schlecht der hinteren Fender muss nach hinten abfallend sein wenn Du die Linienführung beachten möchtest und beachte auch, dass Du den vorderen Fender ebenso kleiner machen solltest. Ich bin schon gespannt, wie Du die Linienführung der Bank gestalten wirst, hoffe es wird nicht nur ein Brett wie auf dem DSC_0275.jpg, denn dann würde was fehlen.
Jedes Zweirad ist zu Schade für den Schrott...
- Scumbag
Sitzbank wird so in die Richtung gehen http://4.bp.blogspot.com/-9ZFFywnTd0U/T ... G_3695.jpg oder so http://img.tapatalk.com/d/14/01/21/asu7a8eb.jpg , evtl etwas dicker. Den Heckfender passe ich dann erst wirklich ein wenn die Bank drauf ist, dann sehe ich besser wie es gut passt.
Gruß Micha
- SeventyTwo
Re: AW: CM400T mutiert langsam
Hier ist ganz deutlich der unterschied der Linienführung zu sehen. Im Bild eins fehlt eindeutig hinten was, nach dem tank macht es plopp und weg. Dagegen im Bild zwei macht der kleine, letzte anstieg die Linienführung wieder komplett.
Ich würde dir zu Bild 2 raten
Edit: am tank darf die Bank nicht dicker werden, sieht sonst besch*** aus
Gesendet mit tapatalk 2
Hey cool,
noch einer der sich die CM400 antut
Ich baue gerade auch an einer rum, hab mich aber aufgrund der Rahmenform dafür entschieden
einen Bobber zu bauen
Bin gerade dabei ein Anhängerkotflügel zu verschmälern und mitschwingend an der Schwinge zu befestigen,
bei Interesse kann ich mal Bilder zeigen...
DAS Ding ist auf jeden Fall ne riesige Baustelle, bin gespannt wie es bei dir weitergeht
Bis dahin
Bis dahin
- Scumbag
So, heute habe ich den neuen Lenker verbaut, das Cockpit aufgeräumt, den Choke versetzt, Faltenbälge montiert, Ventile und Steuerkettenspannung eingestellt, die Tankhalterung fertig gebaut und den RAhmen für meine Sitzbank gebogen.
Der 180 Grad-Bogen ist nicht perfekt geworden, aber dafür isses Eigenbau.
Bilder gibts morgen, Akku war leider leer.
Gruß Micha
