Moinmoin!
Wie schon oben geschrieben:
Wie zerlege ich als Grobmotoriker meine Instrumente?
Konkret: Instrumente einer 81'er Kawa Z550.
Ich will die überholen, es kommen neue Zifferblätter und die Gehäuse müssen überarbeitet werden.
Nur bekomm ich das nicht auseinander...
Der Rücksteller der Tages-KM; nur gesteckt? Ich hab dran gezogen, aber iwie bewegt sich da nüscht.
Ich hab ehrlich gesagt Angst, da noch mehr dran zu zerren, hab schon Kraft eingesetzt, aber das Ding blieb völlig unbeeindruckt:-( Normal sind die doch bloss gesteckt, oder? Oder muss man die Welle blockieren und den Knopp abschrauben?
Hier mal Bilder des Tachos, da sieht man ein kleines Loch. Aber da drin isses dunkel wie im Kuhhintern, reinleuchten mit Lampe hab ich schon versucht, kannst vergessen, da siehst nix. Das Loch ist seitlich zur Stellwelle versetzt, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da mit nem Werkzeug irgendwie reinkommt, aber ohne zu wissen, wie das Werkzeug aussehen muss, ist das natürlich reine Spekulation.
Gibt es ein Patentverfahren, die Bördelung zu öffnen? Wie habt Ihr das gelöst? Bin dankbar für jeden Tipp!
Die Instrumente sind von Seiki, evtl. haben ja andere Marken die selben Konstruktionen...
Tacho zerlegen
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Tacho zerlegen
Re: Tacho zerlegen
Wenn ich mich nicht irre, kann man die Welle durch das Loch blockieren und den Knopf abschrauben (Linksgewinde).
Hab in meinen Unterlagen das hier gefunden:
Quellennachweis
Aufbördeln kann man den Rand vorsichtig mit einem (Winkel)Schraubendreher o.ä., bei dem man die Kanten ewas abgerundet hat.
Ein Werkzeug zum Verschließen kann man selber bauen:
Quelle
Quellennachweis
Quelle
- obelix
Re: Tacho zerlegen
Danke für den Tipp! Klappt aber nicht, denn genau in dem grossen Loch (Leuchtensteckplatz) ist eine Blende drin, die beinah bis zum Boden (Zifferblatt) reicht. Keine Chance, da dran vorbei zu kommen. Die Blende sieht man auch auf meinem Bild, das ist wie ein 2/3 Rohr, das hinter dem Zifferblatt auch noch fixiert istWenn ich mich nicht irre, kann man die Welle durch das Loch blockieren und den Knopf abschrauben (Linksgewinde).
Ich hab mal durch das kleine Loch mit nem Schraubendreher reingefummelt, man kann die Verstellwelle fühlen, auch, wie sich dreht, aber verklemmen oder festhalten iss nich, man kann die lediglich etwas bremsen, das war's dann aber auch schon.
Wieso wird der Text in Deinem Beitrag ned angezeigt??Aufbördeln kann man den Rand vorsichtig mit einem (Winkel)Schraubendreher o.ä., bei dem man die Kanten ewas abgerundet hat.
Quelle
Hab ich erst beim Antwort schreiben gesehen:-)))
Sowas in der Art werd ich mir zum Zubördeln wohl machen, hab hier noch einige Reststücke Industrienylon, damit dürfte das gut klappen. Darum kümmere ich mich, wenn ich das Ding erst mal offen hab:-)
Danke für die Mühe!
- obelix
Re: Tacho zerlegen
Hat keiner mehr ne Idee?
Das Ding muss zu zerlegen sein:-(
- triplesmart
- Motorrad:: Triumph Sprint Umbau auf Cafe Racer
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III - Wohnort: Bayreuth
Re: Tacho zerlegen
Also mein Rückstellknopf geht einfach rückwärts zu schrauben....mal einen kleinen Spritzer WD40 ran und einwirken lassen.
Das Aufbördeln wie beschrieben......das zumachen ist das größere Problem! Diese Ringe sind recht hart.....aber das haste sicher schon selbst gemerkt.
Grüsse
Dirk
PS
Da bekommste saubere Arbeit, für faires Geld: http://www.ka-ja-tacho.de
Grüsse
Dirk
PS
Orange statt Chrom!
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Tacho zerlegen
Obelix, ich hab's! Ist zwar wirklich ne Fummelei, aber ich hab den Dreh jetzt raus. Erstmal geht mein Dank an f104wart, die Vorlage war gut.
So nun zum Vorgehen:
Du benötigst einen 2mm Inbus, Taschenlampe und eine kleine Zange.
Zuerst die Gummidichtung am Rücksteller abziehen und die Chromringe aufbördeln. Dann die Schale etwas drehen, sodass du reinleuchten kannst und das 100er Zahlenrädchen von der Seite siehst. Ich musste auf 500 drehen, um ein kleines Loch mit Messinguntergrund zu sehen (siehe Bild).
Dort habe ich den Inbus reingesteckt und dann mit der Zange den Rücksteller im Uhrzeigersinn(!) gedreht.
Dann ging der Bolzen vom Gewinde runter. Juhu!
- Motorrad:: Kawa KZ 440 A1, Bj. 1980
Re: Tacho zerlegen
Moin!
Cool, dass es wirklich schon ein Thread zu diesem Thema gibt ! Bin nämlich bei meiner KZ 440 A am Verzweifeln. Ist ein tatsächlicher Scheunenfund und da hatte mal eine Spinne ihr Nest in dem Tachometer gebaut... Sprich: Das Ding muss auseinander!
Nur nochmal, um das richtig zu verstehen: Wenn der Bolzen vom Tageskilometerzähler gelöst wurde und der Ring aufgenudelt wurde, lässt sich die ganze Einheit zerlegen? Selbst in der Exploded View eines Ersatzteilehändlers wird der ganze Tacho nämlich nur als eine Einheit beschrieben.
Ich kann solche Sachen leider nicht sofort ausprobieren, da meine Schrauberhalle nicht direkt bei mir zu Hause ist, sondern werde mich das nächste Mal ranwagen, wenn ich wieder da bin.
Aber krass Aparatur, die du da gebaut hast, f104wart! Sieht ja aus wie ein Dosenöffner mit umgekehrter Funktion Hast du die nur für diesen einen Tacho gebaut?!
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
1x MT01 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Re: Tacho zerlegen
Obelix, der Zaubertrank hat doch nicht seine Wirkung verloren?
Wer böses denkt, würde glauben ihr wollt den Tacho manipulieren
Schiffsdiesel gehen auch ums Eck!
- obelix
Re: Tacho zerlegen
Re: Tacho zerlegen
vor einigen Tagen stellte ein Freund im Big-Forum eine interessante Version vor: er schneidet das Tachogehäuse vorsichtig mit einer Puck-Säge auf, führt die Reparatur durch (in diesem Fall eine abvibrierte Tachonadel) und verschließt das Gehäuse mittels Löten. Ein Anderer hat den Tacho auf die gleiche Weise geöffnet und zum Verschließen einen Ring aus dünnem Blech über diese Naht gelegt und mit einem 2-Komponentenkleber verklebt.
