Hallo Freunde,
Auf was musstet ihr achten als ihr eure eigenbausitzbank habt eintragen lassen?
Habt ihr irgendwo eine Nummer eingebaut? Zu der der TÜV eure sitzbank zuordnen konnte?
Wie läuft das von Statten?
An dieser stelle möchte ich jedoch erwähnen, dass ich am Rahmen keine Veränderung vorgenommen habe.
Eigenbau sitzbank eintragen lassen...
- Smiddyfd
- Motorrad:: Kawasaki Z400 BJ.80 ~ Umbauphase
das leben zieht nicht schneller an dir vorbei, nur weil es die Landschaft tut...
Re: Eigenbau sitzbank eintragen lassen...
Servus,
habe eine Eigenbau Sitzbank - von Weitem erkennbar.
Eingetragen wurde da nix!
Da hätten sogar zwei drauf sitzen dürfen, wenn ich hinten noch Blinker gehabt hätte.
Ich habe aber Stummel und (nur) Ochsenaugen und so meinte der Prüfer, bekomm ich den erforderlichen Abstrahlwinkel nach hinten nicht her, wenn da hinten noch einer draufsäße.
Also hat er mir nur einen Sitzplatz eingetragen.
Klaus
Klaus
- Smiddyfd
Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man bei deiner sitzbank erkennt dass sie ein Eigenbau ist...
Von daher...
Von daher...
Naja, zumindest der Prüfer hat's erkannt aber keinen Handlungsbedarf gesehen.
Ich hatte das Gefühl er war nur auf die Vorderbremse "scharf", die auszutesten, was er ausgiebig gemacht hat.
Klaus
Klaus
Moinmoin,
solang die Sitzbank ordentlich montiert wurde, bemängelt der TÜV nichts & wird auch nicht eingetragen. Eingetragen wird sie nur, wie schon erwähnt, wenn es eine Monositzbank ist.
...und du solltest auf eine ausreichende Polsterung achten, wenn Du zum TÜV fährst, sonst gibt es Probleme.
Von meiner 5mm Lederauflage war der TÜVer nicht sehr angetan ...
Dereks don't run
Ist doch gar kein Problem, wenn es ordentlich gemacht ist und das Material auch passt (bei GFK kann es Probleme geben). Meine wurde einfach eingetragen und gut, braucht kein extra Gutachten, oder Teile-Nr. etc.
- Smiddyfd
na das hört sich ja gut an...
hab meine Sitzbank aus GFK gefertigt, ne edelstahlplatte mit einlaminiert und das Sitzpolster kommt auf ein extra zurechtgeschnittenes holz, welches dann an die Sitzbank von unten geschraubt wird.
ich mach mir da grad ne riesen arbeit.. Wäre schade alles in die Tonne kloppen zu müssen..
Tonne wäre übertrieben, braucht nur einen halbwegs vernünftigen Prüfer.
- Smiddyfd
Dann werd ich wohl mal auf die suche gehen...
